Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Motorwahl Moving Head
    Buchholz, nähe Hamburg
    Selbst eine Umdrehung pro Sekunde ist noch heftig...
    Ich wünsche dir aber trotzdem viel Spaß beim bauen und halte uns auf dem laufenden was draus wird. Bild
    Aalen
    Hallöchen,
    Also, da ich gerade auch so ein Projekt starte, werde ich mich diesem Beitrag einfach anschliessen.
    Und zwar ich bin Licht & Tontechniker, verkaufe auch ebenfalls Moving Heads und kann dir zu der Technik viel erzählen!
    Also wenn du fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
    Und zwar:
    In Moving-Heads (z.B. Mac 500 von Martin) werden relativ teure Schrittmotoren verwendet. (Hab leider noch nichts über die Stärke der Motoren erfahren, hab hier nur 4 Stück rumliegen da ich ein defektes Gerät geschlachtet habe)
    Die Position der einzelnen Module wie (X Achse, Z Achse und Y Achse sowie Gobos, Shutter etc werden mittels Lichtschranken ermittelt)
    Bei Futurelight MHs werden diese Positionen über die Schrittmotor Logik ermittelt.
    Was dein Problem werden könnte, ein MH wiegt um den dreh rum zwischen 10 und 20 KG. Der Kopf ist eigentlich nicht das schlimme.
    Aber die Moving-Heads haben sehr leistungsstarke Netzteile, da wirst du mit einem PC-Netzteil vielleicht auch hin kommen, aber wenn du alles kompakt halten willst, empfehle ich dir ein Schaltnetzteil.
    Vorsicht ist geboten bei den Hochspannungslampen falls du Gasentladungslampen nutzen möchtest. Wir sprechen hier von mehr als 10 kV Zündstrom.. Dazu herrscht absolute Explosionsgefahr. Mir ist schonmal solch eine Gasentladungslampe bei der Reparatur um die Ohren geflogen, hatte Glück das die Sicherheitsabdeckung sich verklemmt hatte, weil die Schrauben gelöst waren Bild
    Bezüglich dem Prisma wird's nicht Billig, solch ein Prisma (Linse) kostet so ca ~ 300-400 EUR zu empfehlen kann ich dir Optiken von Carl Zeiss (Sind zum glück bei mir gleich um die Ecke Bild   )
    Aber die Elektronik eines Moving-Heads ist relativ Simpel...
    *edit* z.B. ein Moving-Head von Futurelight PHS250, kostet rund 1299 EUR da gibts aber rege preis unterschiede, aber die Preise für die MHs sind bei der Technik und den Bauteilen schon gerechtfertigt.
    Wenn du was gescheites haben willst, musste auch ordentlich Geld rein pumpen und vieeeeeeeeeeeeeeeel zeit. Da ist's günstiger einen zu Kaufen Bild
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    Hey Sany
    Wir (meine 2 Kumpels und ich) wollen ein Washlight mit High-Power LEDs bauen, solche wie sie auch zur Beleuchtung von Gebäudefassaden benutzt werden. D.h. der Head wird nich besonders schwer und der Stromverbrauch wird soweit im unteren Bereich liegen.
    Und bezüglich kaufen...nö^^
    Wir ham uns das halt einfach mal in den Kopf gesetzt, demnächst wird der Prototyp gebaut.
    Was kostet denn so ein Motor aus nem Profigerät?
    Wie ist das denn bei den Profis gelöst bezüglich Kabelführung und wie schauts bei den denn mit der Kraftübertragung und der Achsenaufhängung aus?
    Fragen über Fragen...
    Und wenn du die Motoren eh schon rumliegen kannst du mal einen Blick drauf werfen und sagen was das für welche sind. Sollte ja eigentlich eine Typenangabe draufstehen.
    @Sany: Ach ja... Carl Zeiss hat viele Standorte. Daher kann man leider nicht herausfinden wo du her kommst. Bild
    Aalen
    Zitat Zitat von MOV
    Hey Sany
    Achso, ja dann, ich mach das in einem etwas größerem Stil, mit Gasentladungslampe und Prisma.
    Also Laut Hersteller Kostet so ein Motor um die 90 EUR netto im EK.
    Die Kabelführung zu dem Head, relativ Simpel:
    - An der Kopfführung (Am Boden) ist ein Loch wo zu den Zwei Ärmen die den Kopf halten jeweils die nötigen Kabel hingehen. Die Kabel haben eine Spiral Umantelung.
    Dazu hat jeder Moving-Head von der Kopfbewegung Einen Anschlag bis zu 390°c danach muss der Kopf sich wieder zurück Bewegen.
    Genauso wie beim eigentlich Head wo du deine LEDs befestigst, auch dieser Muss ein Anschlagswinkel haben Bild
    Also unendlich viele Rundumbewegungen sind nicht möglich.
    @Keksstar:
    Die wo ich hier liegen hab, sind wohl eigen Produktionen von Martin Professional (Steht jedenfalls nur MAP drauf und die Teilenummer) deshalb krieg ich darüber keine Infos.
    Die Schrittmotoren haben jedenfalls spürbar feine Stepps...
    Was ich mir noch überlegt habe, es müssten eigentlich bei nicht zu viel belastung auch Stepper Motoren von Nadeldrucker tun, die haben auch hunz viel kraft.. (Bsp. Epson)
