Thema: Stern Masse
    Stern Masse
    Ich habe mehrer Platinen die mit einander verbunder werden müssen.
    alle Massen der Eingänge und Ausgänge wurden mit einander verbunden.
    Das Problem ist, dass ein Paar Platinen habe eine interne Spannungversorgung, d-h andere Masse. Und ich weiß nicht, was ich mit den internen Massen machen muss.
    Ich bitte um eine Erklärung.
    Gelsenkirchen
    Also Grundsätzlich ist Masse = Masse d.h. zwischen diesen gibt es keinen Potentialunterschied.
    Bei mehreren Platinen bedeutet das, einzeln in Betrieb nehmen, zwischen den Masseanschlüssen (meist - der Vcc) messen, wenn Spannung dazwischen ca.0V sternförmig verbinden, wenn Spannung hoch suchen was falsch ist.
    Interne Massen gibt es "eigentlich" nicht sondern schlimmstenfalls einen "schwimmenden Ground d.h. z.B. Versorugung 12V und für eine OP-Schaltung auf 2 * 6V geshiftet. Da ist dann Vorsicht angebracht, deshalb messen , messen , messen bevor es stinkt.
    Hm. Ich befürchte, das mit dem Messen der Potentialunterschiede ist so nicht aussagekräftig. Zwischen 2 unabhängigen Spannungen lasst sich so ziemlich jede Spannung messen. Vorraussetzung für das Funktionieren dieser Methode ist das vorherige Verbinden über einen wenn auch großen Widerstand.
    Allgemein gilt: 2 unabhängigen Potentiale (Spannungen) lassen sich immer auf einer Seite verbinden, ohne, dass etwas Schlimmes passiert.
