Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wecker mit Nokia LCD und Sensortastern
    Murus
    Hallihallo zusammen,
    ich habe meinen alten Quarzwecker durch einen Eigenbau ersetzt, hatte gerade ein bisschen übrige Zeit Bild
    http://mauerer.m.googlepages.com/DSC...F0109-full.jpg
    Der neue Wecker hat ein Gehäuse aus gebürstetem Alu und zeigt die Zeit auf einem Nokia 3310 Display an. Als weitere Besonderheit sind 4 nicht mechanische Taster eingebaut, welche die Leitfähigkeit der Haut ausnutzen, um das Gate eines FET umzuladen und sich so auswerten lassen.
    Als Controller wird ein Mega88 im MLF Gehäuse eingesetzt.
    http://mauerer.m.googlepages.com/DSC...F0038-full.jpg
    Der Taktgeber ist ein 32768 Hz Quarz, welcher den Timer2 asynchron taktet und so den Power-save Modus zur Option macht. Die durchschnittliche Stromaufnahme liegt bei 0.1mA (30s Licht / Tag).
    Die Hintergrundbeleuchtung wird durch 6 orange SMD Leds bewerkstelligt, welche durch eine matte Plexiglasscheibe auf das LCD leuchten.
    Weitere Infos, auch zur Ansteuerung dieser LCDs gibts auf meiner Page:
    http://mauerer.m.googlepages.com/lcdwecker
    Gruss
    Mario
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hei
    Cooles Teil. Vor allem das Gehäuse ist cool. Aus dem vollen gefräst?
    Mein Wecker ist auch letztens abgekratzt, und ich überlege mir die ganze Zeit, wie man da wohl was passendes zaubern könnte... (ich hätte gerne irgendwie diese Projektionsuhr wieder...)
    Ich hab mir überlegt, dass das als ARM-Übungsprojekt keine schlechte Idee wäre. Naja. Man könnte auch einen DAC einbauen, und den dann (ich pflege meinem Wecker morgens immer eine mitzugeben ... unterbewusst versteht sich) bei zu fester Betätigung des "Snooze"-Tasters ein "AUA!!" sagen lassen oder so...
    Mal sehen. Muss man halt alles programmieren...
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Murus
    Das Gehäuse war einmal 3 15mm Aluplatten. Die hinterste hat 4 Löcher für die Batterien, die vorderste ist eine "Schale" für die Elektronik und die mittlere besteht nur aus einem "Rand", als Abstandshalter. Die Platten wurden also verschieden zurechtgefräst und werden durch 2 M4 Schrauben zusammen"gesandwicht".
    Mein Wecker wurde extra so programmiert, dass er durch "grobe Gewaltanwendung" nicht abgeschaltet werden kann; man muss den Finger mindestens 2 Sekunden auf dem obersten Taster lassen, damit er Ruhe gibt. Heisst also halb aufstehen, drehen, den Kopf heben, Hirn hochfahren etc. und schon ist man halb wach Bild
    Ja, ne Projektionsuhr wär geil... die Zeit an die Decke malen... am besten mit einem Laser-Projektor Bild   Da hätte der ARM dann auch Berechtigung... Bild
    Wie schwer ist das Ding?
    Ich hätte nen Druckabhängigen Widerstand eingebaut... da könnte man das dann schön in Newton ausgeben... Bild
    Ich weis nicht, mein Gehirn hat einen lustigen Sleepmode; da schaltet es Wecker, Handy und alles aus, und schläft dann weiter - ich weis aber nix davon. Deshalb setze ich immer auf eine ziemlich laute "Primärweckung", um gleich in ein halbwegs brauchbares Runlevel zu kommen...
    Ja, man könnte von einem LCD die reflektierende Schicht abziehen. Den Polfilter sollte man halt dranlassen.
    Naja. Mal sehen Bild
    Der ARM ist für sowas sicherlich überdimensioniert, aber zum Üben ist das keine schlechte Sache...
    VLG Tobi
    VLG Tobi
    Edit: Ich liebe meinen WLAN-AP! Wenns geht bitte einen der doppelten Posts löschen, ich kanns ned... Bild
    Murus
    Voll bestückt hat er 400g... Bild
    Greudnitz
    schönes Teil.
    Wo hasten die Taster her?
    Kollaps einer Windturbine
    Murus
    Siehe meine Homepage(Link oben), dort sind auch Schaltpläne für die Taster
    Eigenbau natürlich Bild
    Das innere Metallstück des Tasters ist aus einem Eisennagel abgetrennt.
    Sind keine mechanische Taster, sie nutzen den Hautwiderstand aus. Mit dem Finger "schliesst" man (hochohmig) den Kontakt zwischen innerem Metallstück und Gehäuse. Dies zieht das Gate eines kleinen P-Kanal FET auf GND (= Gehäuse) und lässt den FET so durchschalten, was den Eingang des Controllers auf High zieht. Berührt man den Taster nicht mehr, wird das Gate des FET durch einen hochohmigen (10M) Widerstand(Pullup) wieder auf VCC gezogen. Der FET sperrt und ein Pulldown zieht den Controllereingang auf Masse.
    10nF am Gate beseitigen den Netzbrumm.
    Was bringt einen Menschen dazu einen µC im MLF gehäuse zu verbauen? Bild
    wie hast das gelötet?
    aber cooles teil.
    so long
    Murus
    Ich konnte 10 Mega88 im MLF für 5 Euro kaufen... also müssen die weg Bild
    Löten geht unter dem Binokular und mit Flussmittel ganz gut (also "normal" mit Lötkolben)... Das Foto oben zeigt die Aufnahme durchs Binokular. (konnte ich gratis aus der Firma des Vaters "mitgehen" lassen)
    Ausserdem sehe ich es als "Herausforderung" an, eine selbst entwickelte Schaltung in Bezug auf die Grösse möglichst klein zu gestalten... und immer kleiner und kleiner Bild   Am Layout sitzt man dann halt schon mal ne ganze Weile, aber das finde ich ja das Schöne, es ist fast wie "Kunst".
    http://mauerer.m.googlepages.com/DSC...F0045-full.jpg
    Gruss
    Mario
