Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SolidEdge (DXF) -> CAM/NC
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne Frage, die mir die Suchfunze nicht auflösen konnte.
    Und zwar verwende ich SolidEdge zum Konstruieren von Teilen. Diese Zeichnungen/Teile möchte ich nun als NC-Code fräsen lassen.
    Außer NX-Cam, welches sich in SolidEdge integriert, habe ich nichts gefunden Ich bräuchte nur ein Programm, welches aus NC-Code aus den Daten generieren kann (also auch DXF, DWG...).
    Kennt ihr da was?
    Am Besten natürlich kostenlos
    Danke + hoffnungsvolle Grüße
    Sascha
    schau auf cad.de oder bei www.cnc-arena.de vorbei, da kann dir vl besser geholfen werden. mit dem integrierten nx cam bin ich nie auf einen grünen zweig gekommen. schneide/fräße immer mit dem im proE integrierten hypermill.
    mit welchem programm fräßt der maschinenbesitzer (oder hast du selber eine)?
    (hast due eine legale 3D version von SE?-wenn ja woher?)
    mfg clemens
    möglich, daß man Dir auch in:
    "Peters CNC Ecke" helfen kann.
    http://5128.rapidforum.com/
    Gruß, Klingon77
    (der noch lange nicht so weit ist, sich diese Frage stellen zu dürfen... )
    Servus ihr beiden,
    danke für eure Antworten. Habe auf den Seiten interessante Software gefunden (z.B. DXFMagic).
    Meine Lösung werde ich dann hier posten - Zusammen mit meinem Fräsenbericht (*wink* @ klingon77)
    Grüße
    Sascha
    bin schon gespannt auf Deine kostenlose (-reduzierte) Lösung.
    Zeichne auch in SolidEdge.
    Bin aber noch lange nicht soweit, daß ich wirklich den NC-Code brauche...
    Gruß, Klingon77
    Werde wohl DXFs in SE exportieren und dann eine Importmöglichkeit in meinem Frontend machen.
    Meine Fräse habe ich übriges hier beschrieben: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=36305
    Grüße Sascha
    Hi!
    wenn du aus DWG und DXF Dateien Fräsadten (PLT) erstellen willst dan kann ich die BOCNC empfehlen. http://www.bocncwww.de
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
