Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Gibt es solche Relais?
    Dortmund
    Ich suche grade nach einem Relaistyp von dem ich noch nicht mal weiß ob es diesen gibt:
    Ich brauche ein Relais mit 2 Steuerspulen wie unten auf dem Bild skizziert. wenn die Spule von Pin 1 und 2 angesteuert wirde soll Kontakt 3 mit Kontakt 4 verbunden sein. Wenn die andere Spule (Pin 6 und 7) angesteuert wird soll Pin 3 mit Pin 5 in Kontakt stehen.
    Das wichtigste ist aber: Wenn keine der beiden Spulen angesteuert wird soll auch Pin 3 offen liegen!
    Gibt es solche oder so ähnliche Relais? Ich würd mich über ne Antwort freuen.
    Mfg
    oZe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_517.jpg
    wiso kombinierst du nicht einfach zwei einzelne?
    nahe Heidelberg
    Hi oZe,
    So ein Relais gibt es meiness wissens nicht und wenn schon, glaub ich wirds warscheinlich ein Nieschenprodukt sein und damit bestimmt nicht ganz so billig sein. Guck dir mal die Grafik von mir an. So kannst du die Funktion auch mit zwei normalen 2xUM-Relais bekommen.
    MfG Volker
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_187.png
    Dortmund
    Hey danke Jungs für die fixe antwort. Ich habs schon befürchtet *g*
    Mit 2 einzelnen Relais gehts natürlich aber wär halt Platzsparender gewesen auf der Platine wenns sowas in einem gäbe.
    Naja kann man nix machen! Danke euch!
    Hücker-Aschen
    hey
    hab was bei conrad gefunden was auch gehen sollte
    artikel nr : 505013-66
    motor-umpolrelais 12v/dc
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...mmh_area_kz=66 wenn jemand zu faul zum eintippen ist Bild
    mfg thilo
    du musst auf artikel empfehlen klicken, sonst wird das nix mit links
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505013
    Hücker-Aschen
    jap hab ich gemerkt
    aber das müsste gehen oder?(das relais)
    Dortmund
    Könnte man benutzen aber der Preis ist mal wieder sehr hoch aber das ist eben Conrad und noch dazu nen "nieschenprodukt". Ich habs jetzt schon mit 2 einzelrelais gelöst. Danke trotzdem für die Antwort! Ihr helft einem wirklich immer sehr gut!
