Thema: Schaltung für mein motorrad
    Hi leute, ich bin david, 22 und wohne in der schweiz, bin zwar elekriker, und "normale" schaltungen kan ich auch machen...
    Jedoch hab ich für mein folgendes problem nicht das nötige wissen, und darum frage ich euch... Bild
    Das ganze hat aber leider nicht mit Robotern zu tun, aber ich denke das ihr mir eigentlich trozdem helfen könnt! Hier mal schon vielen dank im voraus!!
    Also, ich brauch für mein motorrad eine steuerung mit motörchen, um an einem seilzug zu ziehen, (irgendwo zwischen 5mm und 30mm.. genauers weis ich erst beim einbau des ganzen) das heist, der "zug weg" sollte allso nach einbau einstellbar sein wen möglich!
    und so solte es funktionieren:
    - motorrad ist aus, und der seilzug ist NICHT gezogen...
    - zündung wird eingeschaltet, seilzug ist NICHT gezogen...
    -betätigung taster 1, Seilzug wird gezogen, und gehalten bis taster 1 erneut gedrückt wird, oder zündung ausgeschaltet ist...
    ich hoffe ihr könt mir helfen und einen jungen motorradfahrer glücklich machen
    LG David
    @FFM
    Also gut dann werf ich mal nen möglichen Aufbau ein
    Taster schaltet nen JK-Flip-Flop
    Flip-Flop steuert über seinen normalen und invertierten Ausgang je einen Transistor.
    Diese Transistoren ziehen je einen Widerstand gegen Masse
    Diese widerstände sind verschieden und bestimmen das Taktverhältniss
    eines Timer NE555
    Dieser Timer erzeugt somit Impulse mit 2 verschiedenen Taktverhältnissen
    Diese Taktverhältnisse entsprechen 2 Stellungen eines Modellbauservos welche vom Timer gesteuert werden.
    Modellbauservo zieht am Seil
    ENDE
    So nun hast du genug Stichworte zum Nachschlagen.Lies dich n bischen in das Thema ein und dann stell deine Fragen.Ich glaub nicht das dir jemand die Freude nehmen wird die Schaltung selbst zu entwickeln.
    Gruß Daniel Bild
    hmm ok danke für die antwort...
    aber wen mir jemand freude "wegnehmen" will dan sol ers ruhig machen Bild
