Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: negative Spannung erzeugen
    41462 Neuss
    ach ja: man könnte sich natürlich auch einfach OPs aussuchen die mit 9v auskommen.
    viele OPs benötigen nicht wirklich eine +-v versorgung.
    das in vielen schaltungen benötigte GND / 0V Potential kann man einfach mit nem spannungsteiler bereitstellen.
    facit: bei richtiger auswahl der OPs und ein klein wenig sachkenntnis genügt eine 9V batterie völlig, um die üblichen OP-Schaltungen aufzubauen.
    gruß fumir
    82272 Moorenweis
    Zitat Zitat von T.J.
    ja, leider benötigt man Wechselspannung. Sorry, aber so hast du was neues kennengelernt Guck mal beim Brenner5, im oberen Teil der Schaltung ist was ich meine:
    http://www.sprut.de/electronic/pic/p...ner57e_sch.gif
    aber Voraussetzung ist auch hier 9V Wechselspannung
    Mein Vorschlag:
    2 *9V Block, in Reihe so dass es 18V sind. Dann 2 mal 7805 und du kannst sie so wie in der oben gezeigten Schaltung(brenner5) beschalten (5V des unteren auf GND des oberen. Dann das eigentliche GND als -5V nehmen.
    Hmm da brauch ich jetzt noch einen Aha-Effekt.
    Eine Batterie ist doch immer Plus. 2 Batterien sind noch mehr Plus, wenn ich das erste Plus als GND "definiere" habe ich am Minuspol der ersten Batterie doch nicht -9 Volt. Oder doch?
    Ähh.......
    Zitat Zitat von robocat
    wenn dir +-9V reichen, hängst du deine beiden 9V blöcke in reihe und nimmst den verbindungspunkt als masse her. voila. oder versteh ich irgendwas grundlegend falsch?
    gruesse
    edit: oder einen max (232 oÄ) zweckentfremden, dann darf aber nicht viel strom fliessen
    edit2: nach blick ins datenblatt dann lieber doch nicht. ^^
    An den 232 hab ich auch schon gedacht, aber aus gleichem Grund auch verworfen... Wow. Ich fang an das gelesene in gelerntes zu wandeln.
    Zitat Zitat von fumir
    am einfachsten gehts mit nem entsprechenden wandler-IC
    z.B. von www.peak-electronics.de
    Ein paar Euro investieren sind billiger als einen Lehrer anzustellen, meinen inzwischen entgangenen Verdienst aufzufangen usw.
    Ich habe mir CA 3240 zugelegt. Warum weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte so die Ahnung, ich müsste da was damit machen und was lernen.
    Also will ich das Zeugs auch verwenden, was ich habe.
    Ich seh schon. Bis zur Rente (und das ist eine lange Zeit) habe ich noch genug an Hirnschmalz zu verschmieren.
    82272 Moorenweis
    Das ist das, was mich im Moment stört.
    Ich will, möchte, habe Lust dazu, (fast) alle Bauteile, Unmengen an Bauplänen.
    Aber mir fehlt Zeit und vor allem die Sachkenntnis. Irgendwie fühle ich mich schon alt. Es braucht teilweise mehrere Stunden, ja Tage um zu verstehen was so manches Teil überhaupt macht.
    Multivibrator ist sowas. Ein FlipFlop. KlickKlack Hin und her.
    Aber was ist nun astabil, bistabil und monostabil und wozu?
    Sorry, ich schweife ab.
    WOB
    Mein Vorschlag:
    Ähh.......
    Ja, genau! bezogen auf das erste Plus ist dein Minus dann -9V, denn du hast ja dann sie Spannung quasi gedreht
    um +- 5V zu erhalten hängst du dann noch 7805 an plus und 7905 an minus
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    82272 Moorenweis
    Du siehst mich jetzt total verblüfft vor dem Rechner sitzen...
    Bin gerade unterwegs, aber das wird heute gleich ausprobiert.
    Vielen Dank
    Theoretisch kann man auch eine Wheatstone Messbrücke so Abgleichen das eine Negative Spannung Abfällt =) Nur um das Gedankenspiel weiter zu treiben
    man kann auch einen einfachen Spannungsteiler aufbauen, und den Mittelpunkt als GND definieren. Jedoch ist das dann eher wenig belastbar, da der Querstrom ca. 10x so hoch sein sollte, wie der Nutzstrom...
    Mfg
    The future is closer then you think!
    WOB
    verwirrt ihn doch nicht noch zusätzlich [-X
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    das klingt jetzt etwas abenteuerlich, aber könnte man nicht...
    gruesse
    die Frage ist nur, ob man zwischen 0V und 4.4V eine Last hineinhängen darf. Ich denke nämlich nicht, dass dies möglich ist, wenn man sich den Aufbau eines Festspannungsreglers vor Augen hält.
