Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MAX232 und ISP?! wo ist der unterschied? *newbiefrage*
    Ja also ihr merkt wohl schon das ich noch nen anfänger bin...
    wo ist denn der unterschied zwischen dem Schnittstellenbaustein und dem ISP? also das leuchtet mir nicht ein wofür man 2 verbindungen zur seriellen schnittstelle des PCs herstellt
    Danke schonmal
    Ciao
    Grind
    Aachen
    ISP ist keine Serielle SChnittstelle, sondern dient nur zu Programmierung des Controllers. (MISO/MOSI)
    Der MAX ist ein IC zur Pegelreglung, da kommen die ein- und ausgänge TX und RX für die Serielle SChnittstelle dran.
    MFG Moritz
    Hi
    die mit max232 ist die datenverbindung mit der du mit dem µC kommuniziren kannst
    der ISP [in-system-programmer] kann den AVR in der schaltung PROGRAMIEREN
    mfg Flo
    achso d.h. ich lass den Max232 einfach weg?!
    also brauch ich ja nich wenn ich nich mit meinem rechner "reden" will?!
    is ja gut zu wissen...
    Aachen
    ? Doch!
    Wenn du über RS232 kommunizieren möchtest, brauchst du den MAX.
    Bei dem ISP, der nicht zum kommunizieren da ist, obwohl es da ausnahmen gibt.
    MFG Moritz
    ja sach ich doch
    also RCO das hab ich mit der aussage oben ja gemeint aber wenn der controller weiss was er machen muss braucht der ja nich mitm PC zu "reden"...
