Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Umbau meines Roboters
    Mannheim
    Okay, bin mal gespannt drauf...
    Ich mach halt bisher für alles einzelne schleifen, wenn etwas Zeitkritisch sein soll. Und wenn halt in der Schleife noch haufen anderes drinne steckt, dann stimmen die Zeiten ja nicht mehr.
    Und wenn ich alles in eine riesen do-loop Schleife packe, brauch ich dann nicht massig an variablen? Denn jetzt habe ich für manch einzelne Zustände, Situationen (z.B. Menüsteuerung, Einlernen einer Route, wiedergeben der Route, Ausweichroutine) einzelne Subs deren Ausführung zum Teil mehrere Sekunden dauern. Wüsste nicht wie ich das alles in eine Schleife packen sollte...
    Muss aber auch sagen, das ich noch nie mit Timern und Watchdog gearbeitet habe. Interrupts hat man ja am Mega 8 leider nur 2. Oder kann man einen Interupt auch auf mehrere Pins legen?
    Ein zweites Problem ist immer aber auch: einen Mega128 gibt es nur in SMD Ausführung und mit SMD kann ich auf meinen Streifenrasterplatinen absolut nichts anfangen...
    Ulm
    Stimmt, dass es den Mega128 nur als SMD gibt ist bei Lochraster ein Problem. aber vielleicht würde auch ein ATmega32 oder 64 reichen.
    Dortmund
    Und man kann den 128 auch auf nen Adapter löten, das ist dann platztechnisch ineffizient, erfüllt aber sonst seinen Zweck.
    o
    L_
    OL
    Hi
    Der Clou an der Sache ist, dass du eben nicht mehrere Sekunden in ein Sub gehst und "ausweichen" ausführst, sondern dass du dir nur merkst, dass du grade am ausweichen bist und jedesmal wenn du in der Hauptschleife dran vorbei kommst, schaust du ob du immer noch ausweichst, und ob alles stimmt und dann lässt den Bot einfach selbst machen. (PWM geht ja automatisch).
    Dann macht der Bot alles andere, z.b. befehle über rc5 entgegennehmen.
    Wenn die Schleife wieder oben ankommt haben die Sensoren vielleicht festgestellt, dass du nicht mehr ausweichen musst, oder ein rc5 befehl hat STOP gesagt, o.ä.
    Dann kannst du in dem Sub vom "ausweichen" eben dies feststellen und das ausweichen abbrechen.
    War das verständlich?
    Andun
    www.subms.de
    Mannheim
    Hi Leute,
    also im Ansatz habe ich es verstanden.
    Aber bei mir scheiterts da echt an der Umsetzung.
    Entweder meine Anforderungen sind dafür zu komplex oder ich bin einfach zu doof.
    Bin ja momentan mit dem Umbau beschäftigt und bekomme jetzt nichtmal Displayansteuerung + Auswertung der Befehler der IR-Fernbedienung in einem Source-Code unter
    Bitte schaut hier mal drüber und sagt mir wie man das ohne lange Wartezeiten (Programm unterbricht momentan komplett, solange wie ich eine Taste auf der Fernbedienung fest halte)
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=35373
    Bin da echt Ratlos
    vielen Dank schonmal
    Gruß Robodriver
