Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: STK500 und Ext. 8 Mhz Crystal?
    Aalen
    Ich habe eine Verständnis Frage und zwar hab ich ein Atmel STK500.
    Auf dem STK500 hab ich auf dem Crystal Socket einen 8.601 Mhz Quarz stecken und habe OSCSEL umgesteckt. Der Atmel rennt auch wunderbar.
    Nur meine Frage, was muss ich in den Fuse einstellen damit dieser auch mit den 8.601 Mhz läuft?
    Ist ein Atmega8515.
    Liebe grüße Sany.
    nähe Rottweil
    Such mal in dem Datenblatt nach External crystal oder nach Extern Oscillator. Da gibt es dann eine Tabelle welche Fuses genau gesetzt sein müssen. Ich habs jetzt grad leider nicht im Kopf.
    Grüße!!
    Bean
    Aalen
    Das Datenblatt bringt mich nicht wirklich weiter, weil im User Manual steht fast garnix darüber drin...
    Datenblatt
    Hi Sany,
    also im Datenblatt zum Atmega findest Du ab Seite 35 die Ausführungen zu den unterschiedlichen Taktquellen.
    Dort steht auch genau beschrieben, wie Du die Fuses setzen musst, damit ein externen Takt in den Controller übernommen wird.
    Viele Grüße
    Pasching OÖ
    Du kannst auch hier nachsehen: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    LEV
    wenn du das STK-500 hast, dann verwendest du sicher auch
    das AVR-Studio zum Programmieren das 8515.
    Da kannst du in dem Programmierfenster unter dem Reiter "Fuses"
    ganz bequem einstellen "ext.Crystal High Freq." (sinngemäss)
    Wähle dabei einfach eine hohe Startupzeit z.B. 64ms, das klappt dann.
    Gruß Jan
    Aalen
    Jupp,
    Ich Programmiere mit dem AVR-Studio, ist ganz praktisch Bild
    Vorallem da ich auf meinen Platinen nur ein ISP6 Anschluss habe und meine Platine anstatt mit den Sockets mit meiner Platine verbinden kann um den AVR zu Programmieren.
    Werde das gleich mal ausprobieren Bild
    Aalen
    So okay, hab nun folgende Einstellung gewählt im AVR-Studio:
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64ms; [CKSEL=1111 SUT=11]
    OSCSEL auf PIN 2-3 gesteckt.
    XTAL1 ebenfalls gesteckt.
    entferne ich den XTAL1 Jumper geht gar nix mehr..
    Ist das korrekt?
    Hatte mich zu erst verklickt gehabt und musste erstmal meinen Atmel wieder Regenieren aber mit dem STK500 kein Problem Bild
    Geislingen a. d. Steige
    ja das stimmt so denn wenn dem keinen takt gibst mach der auch nix.
    MfG Martin
