Moin!
Ich hab mein Programm mal ein bisschen weiter endwickelt.
Ich hab einen Servo, der sich hin und her bewegt. Auf den ist ein GP2D12 montiert. Dann hab ich einen LDR, der über ADC "ausgelesen" wird. Und 2 H-Brücken (mit Relais) bei denen 2 Antriebsmotoren über PWM gesteuert werden und über 2 Ausgänge werden die Drehrichtungen geändert. Das alles auf einem Modellpanzer.
Mein Problem war erst das meine Scheinwerfer, die ja über den kontroller eingeschaltet werden wenn´s dunkel ist, geflakert haben, weil die Interruptroutine zu lang war. Das hab ich jetzt hinbekommen. Nur jetzt wo ich die Motorsteuerung programmiert habe, fängt plözlich mein Servo an zu rucken, oder bleibt einfach stehen und zuckt dann rum, läuft dann aber nach ner zeit wieder weiter. Dachte zuerst Hardware-Problem. Hab also ein bisschen rumgemessen und so, aber nichts gefunden. Dann hab ich meinen ganzen Motorkram aus meinem Programm genommen und das Programm wieder auf meinen Mega32 geladen. So funktioniert wieder alles ohne Problem. Mein Servo bewegt sich ganz normal und meine Helligkeitsmessung macht auch kein Problem.
Hier mal mein Programm MIT Motorkram.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Wurde mich freuen wenn mal jemand ein Auge drauf wirft, der sich auskennt. Is auch das erste mal das ich was mit Interrupt mache. Hab also nicht wirklich erfahrung, aber denke der is schuld an meinem spinnenden Roboter.Code:#include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <avr/interrupt.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 16000000 #endif #define Scheinwerfer PD0 #define Rueckleuchten PD1 #define PWM_ServoPort PD5 #define IR_Servo OCR1A #define Motor_Links PB3 #define Motor_Rechts PD7 #define Motor_Links_Rueck PC0 #define Motor_Rechts_Rueck PC1 //---------------------------------Globale Variablen---------------------------------- uint8_t a=0, posi=25, count=0; //---------------------------------Interruptroutinen---------------------------------- ISR(TIMER1_COMPB_vect) { count++; } //---------------------------------Helligkeitsmessung--------------------------------- void helligkeitsmessung(void) { uint16_t LDR; ADCSRA |= (1<<ADSC); while (ADCSRA & (1<<ADSC)) { ; } LDR = ADCL; LDR += (ADCH<<8); if (LDR<150) { PORTD |= (1<<Scheinwerfer); PORTD |= (1<<Rueckleuchten); } if (LDR>190) { PORTD &= ~(1<<Scheinwerfer); PORTD &= ~(1<<Rueckleuchten); } } //-------------------------------------IR_Servosteuerung--------------------------------------- int IR_Servoposition(void) { if ((count==2)&&(a==0)) { count=0; posi++; if (posi==50) { a=1; } } if ((count==2)&&(a==1)) { count=0; posi--; if (posi==0) { a=0; } } return ((posi)+440); //440=min, 490=max } //--------------------------------------Motorsteuerung----------------------------------------- void Motorsteuerung(void) { OCR0=50; //255=Max (Links) OCR2=50; //255=Max (Rechts) } //-------------------------------------initialisierungen--------------------------------------- void Initial_ADC0(void) { ADMUX |= 0x00; //AREF, resultat rechtsbündig, ADC-Eingang ADC0 ADCSRA |= ((1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)); //ADC eingeschaltet, Teilungsfaktor.. DDRD |= ((1<<Scheinwerfer) | (1<<Rueckleuchten)); } void Initial_IR_Servo(void) { TCCR1A |= ((1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)); //9-Bit PWM, Inverted Mode OC1A TCCR1A |= ((1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)); //Inverted Mode OC1B TCCR1B |= (1<<CS12); //Prescaler 256 TIMSK |= (1<<OCIE1B); DDRD |= (1<<PWM_ServoPort); PORTD |= (1<<PWM_ServoPort); OCR1B=500; //beliebige zeit (irgendwas unter ner ms) } void Initial_Motoren(void) { //Ausgang Initialisieren (OC0) DDRB |= (1<<Motor_Links); //Setzen als Ausgang PORTB |= (1<<Motor_Links); //Pull-Up //Ausgang Initialisieren (OC2) DDRD |= (1<<Motor_Rechts); //Setzen als Ausgang PORTD |= (1<<Motor_Rechts); //Pull-Up //Initialisierung der Ausgänge für Rückwärtsfahren DDRC |= ((1<<Motor_Links_Rueck)|(1<<Motor_Rechts_Rueck)); //Initialisierung PWM für OC0 TCCR0 |= ((1<<WGM01)|(1<<WGM00)); //Fast PWM TCCR0 |= (1<<COM01); //Clear Output on Compare, Set on Top TCCR0 |= ((1<<CS02)|(1<<CS00)); //CLK/1024 (15,625kHz, 64µs/periode) //Compare Register ist OCR0 //Initialisierung PWM für OC2 TCCR2 |= ((1<<WGM21)|(1<<WGM20)); //Fast PWM TCCR2 |= (1<<COM21); //Clear Output on Compare, Set on Top TCCR2 |= ((1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20)); //CLK/1024 (15,625kHz, 64µs/periode) //Compare Register ist OCR2 } //---------------------------------------Hauptprogramm--------------------------------- int main(void) { Initial_ADC0(); Initial_IR_Servo(); Initial_Motoren(); while(1) { helligkeitsmessung(); sei(); IR_Servo = IR_Servoposition(); Motorsteuerung(); cli(); } }
MfG Jan
Zitieren
