Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: AVR - RISC Brenn und Test platine für AT 90S2323
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    suche einfache und schnele bilige lösung
    eine brenn\test platine für AVR AT 90S2323
    mit Streifenrasterplatinen wen möglich
    wer idehen oder plän kans hir reinstelen
    Danke !!!!!!!
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Freiburg im Breisgau
    Wo ist da das Problem?
    Steckbrett - Quarz - Stomversorgung un ddie Resetbeschaltung - fertig
    Bauteile sind die selben wie bein 90S4433 - einfach mal bei Mikrocontoller.net vorbei schauen.
    Brennen musst du den uC nicht - der hat einen Flashspeicher und ist In System Programming (ISP) fähig (kann also direkt in der Zielschaltung programmiert werden). Einen ISP Adapter für den parallel Port des PCs findest du auch im Tutorial von Mikrocontroller.net
    Viele Grüße
    Flite
    Hi
    Jo das problem ist ich habe keine möglich keit etwas zu etsen und kein geld (10€)
    habe noch Streifenrasterplatinen würde gerne eine unkomplizrte schaltung in dem ich brenen unt testen kan das mit dem ISP blik ich noch nicht
    also wer vorschlege oder schaltpläne hat (sinfolle) der kan sich hir melden
    Danke für eure bemüungen
    by Ferdi
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Deine Rechtschreibung ist eine Wonne Bild
    Tipp die Beiträge mal Office, drücke dann F7 und füge sie dann per Copy&Paste ein. Sonst ist das zu anstrengend zu lesen.
    Hi Gast!
    Meinst Du mich? *?hä?*
    Sicherlich nicht. Er meint sicherlich Ferdinand
    Den Beitrag hab ich auch nicht komplett gelesen. Das ist mir zu aufwändig ...
    Viele Grüße
    Flite
    Dass wir uns hier melden dürfen ist aber nett von dir Bild
    Dafür darfst du das was wir dir antworten dann aber auch lesen. Florian hat dir doch die URL http://www.mikrocontroller.net/ bereits gepostet.
    Wenn du da mal ins AVR-Tutorium reinsiehst - also http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ - findest du eine Beschreibung wie man sich eine AVR-Grundschaltung auf einem Breadboard (Experimentierplatine) zusammenbastelt.
    Statt der Experimentierplatine eine Lochplatine zu nehmen und die Bauteile zu löten statt zu stecken ist doch nicht so schwer.
    Davon dass in dem Tutorium ein AT90S4433 abgebildet ist musst du dich nicht iritieren lassen. Wenn du dir von Atmel das Datenblatt für deinen Controller herunterlädst wirst du da dieselben Pins dran finden.
    Statt auf mikrocontroller.net kannst du aber auch hier gucken: http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avrgrund
    Ist ein bischen übersichtlicher und du sparst ein paar Cent, weil diese Schaltung einen einfachen billigeren Quarz nutzt und keinen Quarz-Oszillator.
    ISP steht für "In-System-Programmierung" und die Atmel Controller haben 3 spezielle Pins über die du sie programmieren kannst.
    Dafür brauchst du aber einen speziellen Adapter über den du den Controller mit deinem PC verbindest.
    So einen ISP-Adapter kannst du ab ca. 10 Euro fertig kaufen, du kannst ihn dir aber auch selber basteln. Schaltpläne dafür findest du im massig Netz. Ein bischen suchen und vergleichen könnte sich bei deinem knappen Budget lohnen, denn es gibt verschiedenen Versionen mit unterschiedlich vielen und unterschiedliche teuren Bauteilen.
    OK Danke Euch alen für die antworten.
    Nur noch 2 fragen:
    KANN ICH DEN ADAPTER UND ALES WAS DAZU GEHÖRT AUF EINE PLATINE KNALEN INKLUSIFE TASTER UND LED'S.
    (schtörd den das nischt?)
    SO DAS ICH NUR DIE PLATINE MIT DEM PC VERBINDEN MUSS
    UM ZU BRENNEN?.
    Was mus ich beachten wen ich motoren dierekt an den Controller hengen wil.
    (wegen induktion usw)
    Danke noch mal für die hilfe (-:
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
