Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Drucker ansprechen mit PCL - farbige Rastergrafik
    Neuer Benutzer
    Ich programmiere gerade einen ATMega64 (tut eigentlich nix zur Sache), der sich u.a. direkt mit dem Drucker unterhalten soll...Das
    klappte auch schon ganz prima...er hat eine Art Bitmap im Speicher zu liegenund schickt die dann Byteweise zum Drucker - jedes Bit repräsentiert hierbeiein Pixel (also Schwarz oder Weiss)
    Nun will ich, dass auch EINFACHE farbige Rastergrafiken gedruckt werden
    können. Aufgrund der dürftigen Dokus dazu fehlt mir allerdings im Moment
    noch der richtige Ansatzpunkt.
    Also angenommen, ich habe die Grafik als normales 3Byte RGB Bitmap im
    Speicher und ich will das drucken, was muß ich dafür tun, d.h. wie mache ichdem Drucker klar, dass jetzt 3 gesendete Bytes ein Pixel
    repräsentieren....Dabei sind Sachen wie Gammakorrektur und Kompression fürmich nebensächlich - es soll so einfach wie möglich laufen...aber im Moment,weiß ich nicht, wie das prinzipiell läuft..
    Folgende Befehle habe ich dazu gefunden:
    Start Raster Grafik Esc * r 0 A
    Set number of raster planes per row Esc * r 3 U (für RGB Palette)
    Transfer Number of bytes Esc * b # W [data]
    Transfer graphics data by plane Esc * b # V [data]
    Ich weiß im Moment nicht, in welcher Weise diese Befehle zu senden sind,
    damit die Sache farbig wird. Stimmt es, dass ich vorher die RGB-Palette
    wählen muß? Schließen sich "Esc * b # W [data]" und "Esc * b # V [data]" aus
    oder mssen die irgendwie sinnvoll kombiniert werden???
    Es wäre sehr nett, wenn mir irgendjemand in dieser Sache etwas helfen könnte.
    Für eure Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus.
    Danke.
    Paderborn
    Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Aber vielleicht kannst du mir ja helfen: Benutzt du einen ganz normalen Parallelport(und geht das mit allen Druckern gleich?)? Wo gibt's dazu Infos (schwarzweis würde mir völlig reichen)?
    Kannst du mal die minimalen Anforderungen an Ports und Speicher des Controllers auflisten?
    mfg, Gottfreak
    Paderborn
    Ich hab' gestern eine Benachrichtigung erhalten, dass eine Antwort in diesem Threat vorliegt. Der Link aus der Mail führte auch tatsächlich hierhin und es gab einen weiteren Beitrag(nach meinem letzten). Jetzt sehe ich hier keinen mehr und der Link aus der Mail führt zu: "Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht."
    Der Beitrag bestand fast nur aus der Feststellung, dass die Angabe, welcher Drucker es denn bitte sein mag, fehlt. Hat den tatsächlich wer gelöscht oder ist das ein Bug im Forum?
    komisch gottfreak ich beobachte diesen thread ebenfalls aber ich hab keine benachrichtigung bekommen also halt gerade eben erst weil du ja was geschrieben hast...
    Grind
    Freiberg
    Hallo, das ist kein Bug, sondern meine Dösigkeit, hatte den Beitrag gelesen und dann eine Frage gestellt, die sich aber aus dem Thema, das ich dann glücklicher Weise danach gelesen habe, erledigt hatte.
    Hatte keine Ahnung, daß sofort die Informationen weitergeleitet wurden. Sorry.
    Warum kann man hier eigentlich keine Leerzeichen verwenden, damit eine ordentliche Tabelle entsteht?
    Wenn ich das richtig verstehe, steckt die Farbe in der Komprimierung.
    Rastergrafik
      Funktion            Befehl                               Parameter
      Auflösung           ESC *tnR                       (r)   n
                          Dez.:  027 042 116 n 082     (114)   75  = 75 Punkte/
                          Hex.:  1B 2A 74 n 52          (72)         Zoll
                                                               100 = 100 Punkte/
        Zoll
                                                               150 = 150 Punkte/
        Zoll
                                                               200 = 200 Punkte/
        Zoll
                                                               300 = 300 Punkte/
        Zoll
                                                               600 = 600 Punkte/
        Zoll
      Rastergrafik        ESC *rnF                       (f)   n
      Darstellung         Dez.:  027 042 114 n 070     (102)   0 = Bild drehen
                          Hex.:  1B 2A 72 n 46          (66)   3 = Kompatibel
        zum Quer-
        format des
        LJ-Druckers
      Beginn              ESC *rnA                       (a)   n
      Rastergrafik        Dez.:  027 042 114 n 065     (097)   0 = Linker Rand
                          Hex.:  1B 2A 72 n 41          (61)   1 = Aktuelle
        Cursorposition
      Y-Versatz des       ESC *bnY                       (y)   n = Anzahl der
      Rasters             Dez.:  027 042 098 n...n 089 (121)   Rasterlinien,
                          Hex.:  1B 2A 62 n...n 59      (79)   vertikale Bewegung
      Komprimierung der   ESC *bnM                       (m)   n
      Rasterdaten         Dez.:  027 042 098 n 077     (109)   0 = Uncodiert
                          Hex.:  1B 2A 62 n 4D          (6D)   1 = Lauflängen-
        codiert
                                                               2 = TIF-Format
                                                               3 = Delta Row
                                                               5 = Adaptive
        Komprimierung
      Rasterdatenüber-    ESC *bnW[Daten]                      n = Anzahl der
      tragung pro Zeile   Dez.:  027 042 098 n...n 087             Bytes
                          Hex.:  1B 2A 62 n...n 57
      Ende                ESC *rn               (b) bzw. (c)   n
      Rastergrafik        Dez.:  027 042 114 n (098)bzw.(099)  B = Alte Fassung
                          Hex.:  1B 2A 72 n   (62) bzw. (63)   C = besser
      Rasterhöhe          ESC *rnT                       (t)   n = Anzahl der
                          Dez.:  027 042 114 n...n 084 (116)       Rasterzeilen
                          Hex.:  1B 2A 72 n...n 54      (74)
      Rasterbreite        ESC *rnS                       (s)   n = Anzahl der
                          Dez.:  027 042 114 n...n 083 (115)       Pixel der
                          Hex.:  1B 2A 72 n...n 53      (73)       gegebenen
        Auflösung
    Die Befehle scheinen also erst mal anzugeben, welche Eigenschaften die Grafik hat, dann kommt der Beginn der Grafik, und danach wird sie zeilenweise in der angegebenen Breite zum Drucker gesendet. Im Grafikformat scheint die Farbe eben mit drin zu sein. Danach der Befehl zum Beenden der Rastergrafik.
    Torsten
