Thema: Tachospur von Motor auswerten
Baum-Darstellung
    Mannheim
    Hallo Leute,
    Ich plane momentan ein Projekt, bei dem ein ATMega8 2 DC Motoren per PWM ansteuert.
    Die Motoren haben einen integrierten Tacho mit 2 Spuren.
    Jetzt ist meine Frage:
    Die beiden Tachospuren sind 90° Versetzt. Da ich zwei Motoren habe, soll der eine Motortacho an T0 und der andere an T1 angeschlossen werden, um die Motordrehzahl auszuwerten.
    Jetzt ist meine Frage: Wie kann ich über eine zwischenschaltung erreichen, das ich beide Spuren, ohne Verlust zusammen fasse und auf einen Pin geht?
    Hab schon an irgendwelche Flankensteuerungen per TTL gedacht, aber noch keine wirkliche Lösung gefunden.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Robodriver
    PS: im Anhang das Ausgangssignal der beiden Tachospuren
    PS: Eine Drehrichtungserkennung ist nicht notwendig, der Controller weiß ja in welcher Richtung er den Motor ansteuert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tachospuren.jpg
