Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Notebook TFT Flackert
    Bayern
    Hallo Leute,
    ich weiß, dass das Thema evtl. nicht ganz hierher passt, aber das dazu qualifizierte Publikum findet man eben nur hier.
    Seit geraumer Zeit hat mein Notebook ( COMPAQ Evo N800w ) folgendes Problem:
    Nach absehbarer Zeit (ca.5min) ( Scheinbar wenn er warm wird ) fängt das Display an zu flackern.
    Mit Flackern ist aber nicht die Hintergrundbeleuchtung gemeint, sondern die Grafik an sich.
    (Das Flackern ist ganz schnell!!! im 1/50s Takt ca.)
    Hier ein paar Bilder:
    Tippt Ihr auf Graka oder auf Bildschirm?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Danke!
    Gruß,
    Franz
    Mach die Bilder mal kleiner, sonst meckert gleich einer Bild
    Hintergrundbeleuchtung ist es nicht.
    Bildschirm bezweifel ich.
    Typischerweise ein Fehler der Graka.
    Die Kühlung der Graka ist in den meisten Notebooks unterirdisch. Wenn der Grafikchip oder der SPeicher nicht schon hinüber ist, kannst du es mit der guten teuren Wärmeleitpaste (die der Hersteller gespart hat) versuchen.
    Oderberg
    Mach doch mal die Bilder kleiner Bild
    Ja das ist höchstwahrscheinlich die Graka.
    Garantie hast du aber nicht mehr oder ?
    Dann würd ichs einschicken.
    MfG Christopher \/
    Bayern
    Danke für Deine Antwort. (Die Bilder kleiner? Dann erkennt man ja nix mehr Bild   )
    Es könnte tatsächlich die Graka sein.
    Was komisch ist, der sekundäre Ausgang funtioniert!
    Allerdings ist die Stelle um die Graka ziemlich heiß!
    Und als ich mal ein bisschen mehr Druck ausübte, war das Flimmern weg.
    Ich versuche mal dranzukommen, und tausch die Wärmeleitpaste gegen eine bessere aus.
    Danke für den Tipp.
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Na da wundert mich überhapt nichts mehr!!!
    Wie kann man da nur eine Wärmeleit-FOLIE verwenden!?!?!?
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Immer wenn man ne WLP braucht ist keine da!!!!!!!!!!
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Scheinbar funktioniert es jetzt wieder, vielen Dank!
    Gruß,
    Franz
    Folie hat den Vorteil, dass es am Fließband besser verarbeitet werden kann.
    Bei Notebooks kommt noch dazu, dass diese nicht verwindungssteif sind, d.h. die beiden Teile sitzen nicht 100%ig auf einander und bewgen sich immer etwas. Das Wärmeleitpad kann diese Bewegung ausgleichen.
    Falls jemand testen möchte, ob es an dem Pad liegen könnte ohne das NOtebook auf zu schrauben: Mittels atitool die graka um faktor 2 heruntertakten. Wenn es dann weg ist, liegt's höchstwahrscheinlich am pad. Wenn es nicht weg ist, kann's trotzdem am pad liegen.
