Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: BLEIAKKUS ALS sTROMQUELLE für "Frachter" ????
    Reutlingen
    Hi
    Wollte Fragen, ob ich nen 12 V Bleiakku (2,8AH) Als Stromquelle für nen Rechner nehmen kann.
    (Hab nen alten 133 MHZ rechner zerlegt, und als Controller in nen Bot eingebaut.)
    Die Netzteilleistung beträgt 180 W
    Geht es, dass ich statt dem Netzeil mit Festspannungsreglern 12 V, 5V , -5V und -12V herstelle, und damit den Computer betreibe???????
    Sensoren und so muss ich damit nicht auchnoch versorgen, das ist wider ne andere Geschichte.
    Ich willnämlich nen anderen ,schon bestehenden Bot als Drohne einsetzen, die die ganze Zeit über ne Kabelverbindung Kontakt zum Gameport des Frachters hat.
    _______________________________
    _____|____________ _____|__
    |_________________| |_______|
    "Frachter" "Drohne"
    Hi, prinzipiel geht das schon. Du must aber bedenken, dass teilweise sehr höhe Ströme zur Verfügung gestellt weren müssen. Die üblichen Regler halten halt nur 1 oder 2 A aus ...und die hochleistungsdinger sind ziemlich teuer. hab aber mal gehört dass man Regler parrallelschalten kann...
    RAphael
    Reutlingen
    Danke, ich probiers mal aus !!!
    Gelsenkirchen
    Hi KI,
    der von Dir vorgesehene Bleigelakku stellt 33,6 Wh Energie zur Verfügung (vorausgesetzt er ist neu und optimal geladen ).
    Ein Pentium-Mainboard mit 133MHz CPU, 64MB RAM, und kleiner Platte nimmt etwa 60 Watt auf.
    d.h. unter Berücksichtigung der Verluste über Spannungsregler oder DC/DC-Wandlern kommst Du ohne das etwas anderes aus dem Akku versorgt wird auf eine Betriebszeit von 20 min. Danach muß der Akku wieder 14 h geladen werden.
    Gruß Hartmut
    Reutlingen
    Giebt es auch leistungsfähigere Akkus, die die Betriebszeit verlängern ( NiMh zum Beispiel)
    Verden (bei Bremen)
    Anmerkung zu KI
    und nebenbei schneller geladen werden können kosten nur mehr Bild
    naja klar kannste Ni-MH akkus nehmen! wie gesagt die kosten nur mehr als ein Bleiakku! und du kannst die z.b. nen 12V Akku mit 3 Ah innerhalb vonner 1/2 Std. mit nem schnellader vollbekommen. (meine empfehlung sind Zellen von Sanyo)
    Reutlingen
    Hab schon jede Menge davon (24 Zellen)
    Die Frage war nur, ob die die Betriebszeit so wahnsinnig verlängern ...
    KI
    Gelsenkirchen
    Hi KI,
    also 3 zu 2,8Ah ist dann wohl nicht so der Bringer. Für das Geld was 12V/3Ah NiMh kosten gibt´s 10-15Ah Bleigel.
    Mit 20 von den 24 vorhandenen NiMh kannst Du natürlich zwei 12V-Packs basteln (aber nicht parallel betreiben weil die sich gegenseitig entladen).
    Gruß Hartmut
    Reutlingen
    Thanks. Ich baus mal ein und berichte, was passiert...
    KI
    Verden (bei Bremen)
    wenn du 2 12V NI-MH akkus paralel schalltest entladen die sich gegenseitig????? wie das?
    ok zur not kann man ne akkuweiche einsetzen um das zu vermeiden
