Thema: IR Fernbedienung
    IR Fernbedienung
    Hallo zusammen.
    Ich hab mir beim Conrad eine Universal-Fernbedienung gekauft(342070 - 62) und mit der Nummer 0579 programmiert(hauppauge). Mit dem Programm, um LBYTE und HBYTE über LCD anzuzeigen (aus der CD) wurden alle Tasten erkannt. dann hab ich mir das Programm "remote_control_ir.bak" aus dem Download Bereich heruntergeladen. Dann habe ich die LBYTES angepasst:
    '---------- KOMMANDO INTERPRETER --------------
    #EX_COMMAND
    if HBYTE=&HFF then goto loop
    if LBYTE=13 then goto stop
    if LBYTE=16 then goto forward
    if LBYTE=17 then goto back
    if LBYTE=21 then goto rotleft
    if LBYTE=22 then goto rotright
    if LBYTE=12 then goto anzeige
    goto loop
    #anzeige
    if ANZEIGEMODE=0 then ANZEIGEMODE=1 else ANZEIGEMODE=0
    pause 5:gosub GET_IRDATA:goto loop
    aber dann passiert nichts. Muss ich da noch das HBYTE ändern? Ich hab echt keine Ahnung (bin anfänger).
    Achso, ich hab den Robby mit Erweiterungsplatine, LCD und Experimentierplatine. Was muss ich da machen. Bei anderen Codes und angepassten LBYTE funktioniert es auch nicht. Die Fernbedienung aus dem Anfang des Programms ( Conrad bestellnr:349127) gibts nichtmehr.
    Danke im Vorraus
    xythobuz
    NRW
    IR und CCRP5
    Hallo xythobuz,
    also, wenn alles mit dem Einführungsprogramm (9_EINFÜHRUNG_REMOTE_CONTROL2.bas) und deiner neuen Fernbedienung funktioniert, dann ist die Hardware-Seite sicher ok.
    Danach kannst du dann das Prog aus dem Downloadbereich anpassen.
    Gruß Dirk
    Hi Dirk,
    ja, aber was muss ich an dem Prog anpassen, ich hab ja schon die LBYTES geändert. Fehlt da noch was?
    Gruß xythobuz
    NRW
    Nein, da fehlt eigentlich nichts mehr.
    Danke für dei schnelle Antwort.
    Mal ne blöde Frage, was bedeutet bei "if HBYTE=&HFF" das &HFF??
    xythobuz
    NRW
    ... was bedeutet bei "if HBYTE=&HFF" das &HFF??
    &HFF ist eine hexadezimale Darstellung und entspricht 255 dezimal.
    Gruß Dirk
