Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: LED in 12m Entfernung erkennen
    Schweiz
    sry, ich habe nur die Letzten Post's gelesen, und da war von Wechselspannung und vom Gleichrichten die Rede. Und da muss ein negativer Anteil vorhanden sein, sonst gibt's ja nichts gleichzurichten..
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    da anscheinend durch das viele posten doch einige Unklarheiten entstanden sind, hier nochmal, welche Prämissen stehen und wie ich die Schaltung aufbauen würde:
    - grüne LED blinkt mit 2,5 kHz
    - Photodiode (oder whatever lichtempfindliches Element) "fängt" die LED ABER auch Tageslicht auf
    - Tageslicht ist wesentlich energiereicher als die kleine LED
    ===> herausfiltern des Tageslichtanteils und hohe Verstärkung der Nutzfrequenz
    ===> folgende Schaltung
    - Spannungsteiler aus Photodiode und Widerstand (der R dient zum einstellen des Arbeitspunktes
    - Trennkondensator (trennt den vom Tageslicht verursachten konstanten Anteil im Signal ab. Dieser würde von sich aus bereits einen nachfolgenden Verstärker übersteuern oder das Nutzsignal ginge unter
    - Verstärker als aktiven Bandpaß für die Nutzfrequenz von 2,5 kHz (um Lampenlicht auszufiltern
    - Koppelkondensator um eventuelle Gleichspannungen abzuschneiden
    - die nun vorliegende verstärkte Nutzfrequenz gleichrichten (nur deren Amplitude ist ja die zu erfassende Information). Dazu kann man eine einfache Diode nehmen. Aber dabei ist zu beachten, daß diese erst ab 0,7V leitet, also alles, was unterhalb ist, abschneidet.
    - ein aktiver gleichrichtender Operationsverstärker wäre dann besser
    - glätten der noch pulsierenden Gleichspannung mit einem Tiefpaß
    - ADC des µC ---> Verarbeitung der Spannung (proportional der 2,5kHz-Signalamplitude)
    Das sieht nach viel Aufwand aus, läßt sich aber mit Mehrfach-OV-ICs ziemlich unkompliziert realisieren. Will man die Schaltung einfacher gestalten, muß man mit erheblichen Genauigkeitseinbußen oder mit Reichweitenverlusten rechnen, bis hin, daß sie für den vorgesehenen Zweck kaum noch geht.
    Schweiz
    Zitat Zitat von T.J.
    aber wenn er gleichrichtet, erkennt er die LED doch auch wenn sie ne Frequenz von 0Hz hätte, oder? dann wäre das ganze ja sinnlos
    Alles Licht das eine Frequenz von 0Hz hat allso genaugenommen gar keine Frequenz hat sondern Gleichstrom ist ), wird schon ganz am anfang durch den Kondensator abgeschnitten.
    Dadurch ist die Spannung, welche du am Schluss hast nur von der LED abhängig (vileich noch andere Frequenzen im änlichen Frequenzbereich, je nach Filter).
    Hi
    Statt dem Gleichrichter würde ich lieber einen Integrator verwenden. Dabei wird dieser über eine Reset-Leitung auf Vcc gebracht. Wärend der Integration singt die Spannung kontinuierlich. Auf diese weise kann ich im µC die Integrationszeit einstellen. Ich muss einfach vom freigeben der Resetleitung bis zum AD-Wandeln eine bestimmte Zeitspanne verstreichen lassen. Ist der AD-Wert bei 0, war die Integrationszeit zu lang und ich kann die Messung noch einmal mit einer kleineren Zeit machen. Ich hoffe auf diese weise auch im Bereich von 1-12 metern die Led detektieren zu können.
    In der angefügten Grafik habe ich die Schaltung noch einmal aufgezeichnet( ich mag Bilder ). Die Schaltung für den Bandpass habe ich von Microchip FilterLab . Ich werde wohl mal austesten müssen, ob die Werte so etwa stimmen.
    Bei der Gleichspannungsauskopplung am Anfang weiß ich nicht woher ich den Wert für den Blindwiderstand nehmen soll. ??
    Kann ich den Integrator wirklich auf diese weise Resetten?
    Ich werde heute und morgen die Schaltung probeweise aufbauen und mal testen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opto-filter.jpg
    Ach, mir ist gerade aufgefallen dass die Resetleitung doch auch direkt an den + Eingang des Integrator angeschlossen werden kann. 1 -> +5V = reset und 0-> GND = Integrieren.
    Dresden
    nach der angegebenen Schaltung integriert der Integrator über eine bestimmte Zeit die Wechselspannung am Ausgang des Bandpasses.
    Das Integral über alle kompletten Perioden des Sinuses ergibt aber Null (bzw. den Gleichanteil am Bandpaßausgang). Nur in der "angeschnittenen" Periode liegt ein wenig Information (im günstigsten falle, im ungünstigen kommt Null raus)
    ===> ohne Gleichrichtung gehts also nicht
    Am Bandpaß MUß kapazitiv ausgekoppelt werden, damit sein Offset (= Gleichspannung!) weggeschnitten wird. Danach MUß gleichgerichtet werden. Warum?:
    Am Koppelkondensator ausgangsseitig leigt eine Wechselspannung, die integriert Null ergebe (= Mittelwert). Werden jedoch durch den Gleichrichter ALLE negativen Sinushalbwellen weggeschnitten, dann bleiben nur noch positive übrig. Damit heben sich die positiven und negativen Signalamplituden nicht mehr auf. Da nun übrig gebliebenen positven Halbwellen haben aber ein große Restwelligkeit. Diese stört bei der Analog-Digital-Wandlung. Deshalb schaltet man an den Gleichrichterausgang einen Tiefpaß, der die positiven Halbwellen zu einer Gleichspannung glättet. (natürlich geht auch ein Integrator. Der verkompliziert aber die Schaltung nur.
    Das ganze läuft analog dem Rundfunkempfang ab. Dort wird auch eine Nutzfrequenz ausgefiltert und gleichgerichtet. Danach steht dann die Amplitude der Trägerfrequenz als Informationsträger zur Verfügung.
    Bei 2,5 kHz ist das Gleichrichten nicht unbedingt nötig. Man kann auch das Wechselspannungssignal mit dem AD Wandler messen (z.b. mit 10 kHz Abtastrate) und dann die Amplitude digital bestimmen (z.B. per FFT oder digitalem Filter). Das benötigt allerdings etwas Rechenzeit, gibt aber eine etwas einfachere Schaltung und die Möglichkeit die Bandbreite in Software einzustellen. Eine bessere Linearität und Empfindlichkeit bekommt man so auf alle Fälle. Der analogen Pandpass ist bei dem 10 Bit Wandler in Atmel sicher noch sinnvoll, aber der kann dann deutlich einfacher werden.
