Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Servo 180 Grad drehen
    Hallo Bild
    Ich möchte einen Servo um 180 Grad drehen.
    Dann soll er so verweilen bis er einen Befehl bekommt sich wieder um 180 GRad zurückzudrehen.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen wie ich das mit einem RP6 am unkompliziertesten löse.
    MFG
    Twebworld
    Viel schlanker gehts wohl nicht mehr:
    unsigned char servo_stellzeit;
    void servo(unsigned char winkel){
    unsigned int count=0;
    do{
    	count++;
    	extIntON();
    	sleep(winkel);
    	extIntOFF();
    	sleep(255);
    }while (count<servo_stellzeit);
    winkel bei meinem Testservo zwischen 15-90 für 180° , stellzeit je nach Schrittweite zwischen 5 und 50. Steueranschluß des Servos am E-INT-Pin(8) am XBUS-Stecker des RP6.
    Vielen DAnk Bild
    Immer gerne.
    btw:
    Mein 3-Servo-Adapter:
    Anschlüsse:
    E_INT1 (Pin Bild
    SCL (Pin10)
    SDA (Pin12)
    Warum geht ds net???
    Hallo erst mal...
    ich habe seit einigen Tagen einen RP6 und lese viel und gerne hier im Forum,
    nun hab ich mir auch den Billigservo von Conrad beschafft, nur fuzt bei mir kein einziges Programm bzw. Ausschnitte davon egal ob ich den servo bei den I/O - Ports oder bei den ADC0/ADC1 anschliesse.... Bild
    kann mir villeicht einer helfen?
    vielen dank im voraus
    NRW
    Möglichkeiten, warum es nicht klappt:
    1. Eines der Programme oder Ausschnitte davon
    2. Die Art des Servo-Anschlusses an I/O-Ports oder ADC0/ADC1
    Im Ernst: Wer soll dir bei so wenig Angaben helfen?
    Dirk
    entschuldigung für die ungenauheiten...
    das problem ist, wenn ich die *.hex dateien kompilieren will, kommen immer wieder fehler meldungen, dass gewisse konstante nicht definiert seien.
    muss man da etwas in der lib ändern?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Welches Programm?
    Welche Fehlermeldungen?
    Welche Konstanten?
    Welche Lib?
    Die Glaskugel ist leider grade in der Spülmaschine...
    Sind Sie auch ambivalent?
    programmers notepad 2
    Fehlermeldung: bei obigem programm: 1. error: expected ';', ',' or ')' before numeric constant
    2. error: expected ';', ',' or ')' before numeric constant
    die RP6lib
    Sie.. die Kugel ... is zwar noch nass aber ich denke, da fehlt irgendwo ne Klammer oder ein ;
    Da Du den PN benutzt - ich meinte zwar welchen Source aber egal... - kannst du es recht einfach finden wenn du mal auf die Fehler bzw. deren Zeilennummern achtest und klammern zählst! Fehlermeldungen sind keine Verziehrungen, weisst du....
