Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Auswahl des Motors und Konstruktionsfrage
    dasisch
    Hi Leutz,
    ich habe vor, ein Modell aus Holz nach der Konstruktion im Anhang zu bauen.
    1.) Ich Suche nach einem Motor/Getriebe für die die Oberkonstruktion. Dabei muss beachtet werden, dass die Drehplatte in der Oberkonstruktion mit einem Gewicht von ca. 2,5kg belastet wird und nach vorne und hinten über Achse und Motor gekippt werden soll. Allerdings darf auf keinen Fall passieren, dass aufgrund des Eigengewichts die Drehplatte von selbst anfängt zu kippen und den Motor über die Achse antreibt.
    Welches Getriebe bzw. welchen Motor kann ich hier nehmen?
    2.) Die zu drehende Platte in der Unterkonstruktion ist die Basis für die Oberkonstruktion. Die Platte ist auf einem Kugellager (http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/532_FAG*53210_FAG;bPbnRVBlGQZ6) gelagert und wird über Achse und Motor angetrieben. Das Gewicht, das die Platte belastet, wird ca. 3,5 kg betragen.
    Welchen Motor kann ich hierfür nehmen?
    Habe leider wenig Ahnung von Motoren und komme absolut nicht weiter. Habe mich bereits bei Conrad ein bischen umgesehen, aber da gibt's einfach zu viel Auswahl. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet, da ich die Konstruktion für eine schulische Jahresarbeit benötige.
    Viele Grüße und Dank im Voraus
    Sven
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken seitenansicht_oben.jpg   seitenansicht_unten.jpg
    Was hältst Du denn von anderen Drehtischen oder Stativen für Teleskope?
    Gibt es da noch Anregungen für die Kostruktion?
    http://images.google.de/images?q=dre...e&start=0&sa=N
    http://www.unibw.de/lrt9/institut/ei...ngen/drehtisch
    Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier
    dasisch
    danke für die links, aber die konstruktion ist denke ich schon ganz okay. mein problem liegt wie gesagt nur bei der wahl der motoren und bei der wahl des getriebes für die oberkonstruktion.
    kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
    Gruß,
    Sven
    Die Scheibenwischermotoren von Pollin sollten stark genug dafür sein (, und preisgünstig falls das interessant ist).
    dasisch
    oki, sehe ich mir mal an! und wie bekomme ich es hin, dass die platte in der oberkonstruktion durch das auf ihr befindliche gewicht nicht von selbst kippt?
    Durch Nr. 27 ?
    Die Höhe der Platte über der Achse ist dabei natürlich gering zu halten. Bei einer Modifikation der Kostruktion kann die Platte sicher auch unter der Achse sein, und sie muss nicht an einer durchgehenen Welle aufgehängt sein.
    dasisch
    Hi Leutz,
    hab mir jetzt folgenden Motor ausgesucht:
    HOCHLEISTUNGSGETRIEBEMOTOR 12V/DC 1:50
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...12V_DC1_50.pdf
    Allerdings steht bei Conrad, dass der maximale Laststrom 0,75A betrage. Aber dem Datenblatt entnehme ich einen Wert, der 9 A übersteigt. Was stimmt denn jetzt?
    Wäre dankbar für eine schnelle Antwort, da ich dann heute noch zu Conrad fahren könnte
    Gruß,
    Sven
    Über 9A liegt der Strom bei Nennspannung und blockiertem Motor. Der Wirkungsgrad ist an der Stelle null.
    Der Leerlaufstrom liegt bei 0,25A, auch mit Wirkungsgrad null.
    Der Nennbetrieb, in dem der Motor länger arbeiten kann, liegt dazwischen.
    Bei 2,2A hat er den größten Wirkungsgrad von 43%, da nimmt er 26W auf und gibt 11W ab.
    dasisch
    okidoki, dann ist der wohl nicht wirklich für meine schaltung geeignet
    dankeschön und viele grüße
    Sven
    Ich vermute mal dass Du weniger Leistung benötigst.
    Für die Leistung käme vielleicht ein RB35 in Frage, der sich bequem ansteuern läßt.
    Wenn keine hohe Geschwindigkeit benötigt wird dann kann man die Übersetzung so wählen dass er sein Grenzmoment ohne viel Leistung erreicht, also eine Übersetzung von 200 - 600 oder mehr.
    Beim Grenzmoment kann es dann knapp werden, und man könnte als letzte Getriebstufe dem RB35 (mit hoher Übersetzung) noch eine externe Getriebestufe nachschalten.
