schöne Arbeit!![]()
Einige Dinge sind mir aufgefallen:
1) Sind die Motoren mit einem Gummi und Schlauchschellen gekoppelt?
Könnte das keine Probleme mit der Wärmeabfuhr hervorrufen?
2) Wenn Du das "Kettenband" etwas breiter gewählt hättest und auf der anderen Seite ebenfalls im Bereich der Blindnieten kleine Alu-Plättchen verwendet hättest, könntest Du die Nieten umdrehen. Also von außen nach innen nieten.
Die Stege stünden nicht in das Alu-Profil und, was wichtiger ist:
Das "Kettenband" würde von zwei Seiten mit einer größeren Fläche gefasst. Die Gefahr, daß es im Bereich der Nietenköpfe einreißt wäre dadurch vermindert.
Eine leichte Rundung der Kanten an den Berührungspunkten mit dem "Kettenband" würde den Verschleiß weiter herabsetzen.
3) Der Robby ist ja, mit seinen ganzen Querverstrebungen sicher sehr stabil ausgelegt!
Bei einer Wannenkonstruktion hätte man den Vorteil, daß der so entstandene Innenraum leicht zugänglich ist und auch mit Akku´s, Elektronik u.A. belegt werden kann.
Ansonsten:
Sehr schöne Arbeit!
Sehr sorgfältig und stabil gebaut!
Geht auf dem Video ab wie "Schmidt´s Katze"! \/
Die Kettenkonstruktion interessiert hier mit Sicherheit mehr Mitglieder.
Könntest Du bitte eine äußere Seitenverkleidung abnehmen und ein paar Detailaufnahmen machen? Oder von unten zwischen die Seitenwände fotografieren.
Materialien, Preise und Bezugsquellen beschreiben? (Alu-Profil und Blindnieten sind kein Problem).
Ist ein "Kettenspanner" eingebaut?
Im Vorraus: Danke für die Mühe und weiter so! \/
Gruß, Klingon77
Zitieren
