Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Roboter mit Kettenantrieb (Bild und Video)
    Hier könnt ihr euch meinen Roboter anschauen: http://www.youtube.com/watch?v=mZBLSWlGymI
    wie man sieht hat er einen Kettenantrieb. Er ist etwa 55cm lang und 41 cm breit. Bis jetzt hat er bis auf die motoren noch keine elektronik eigebaut, was aber garantiert noch kommt.
    Respekt!!!
    Der is echt cool.
    Die Idee mit den Inlinerrollen finde ich auch echt gut! Ich hab auch echt lange überlegt, wie man einen Kettenantrieb bauen kann...Naja, ich hab mir jetzt einen Fernsteuerpanzer gekauft und den ausgeschlachtet und umgebaut.
    MfG Jan
    Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
    Ist der gesamte Antrieb selbstentworfen oder hast du auf fertige Kettenantriebe zurückgegriffen? Auf den Videos sieht man kein Kurvenfahren. Geht das mit den Aluriffeln an den Ketten gut?
    Schaut ja schon mal fein aus.
    Zitat Zitat von Spongebob85
    Respekt!!!
    ...Naja, ich hab mir jetzt einen Fernsteuerpanzer gekauft und den ausgeschlachtet und umgebaut...
    MfG Jan
    Das habe ich auch vor.
    der gesamte roboter ist selbst entworfen! die ketten bestehen aus aluprofilen.
    Auf dem video fährt er keine kurven weil ich ihn heute zum ersten mal fahren hab lassen und da habe ich einfach beide motoren gleichzeitig an den akku angeschlossen.
    das mit dem panzer hatte ich übrigens auch erst vor bin dann aber auf "eigenbau" umgestiegen. vor fast einem jahr habe ich mit der planung angefangen
    Greudnitz
    auf was sind die Aluprofile denn aufgeschraubt? (Also aus was besteht deine Kette noch außer aus dem Aluprofilen?) Sieht aus wie ein Gummiband oder?
    Warum bist du denn auf Eigenbau umgestiegen?
    Ich muss auch sagen schönes Fahrwerk,
    Kollaps einer Windturbine
    schöne Arbeit!
    Einige Dinge sind mir aufgefallen:
    1) Sind die Motoren mit einem Gummi und Schlauchschellen gekoppelt?
    Könnte das keine Probleme mit der Wärmeabfuhr hervorrufen?
    2) Wenn Du das "Kettenband" etwas breiter gewählt hättest und auf der anderen Seite ebenfalls im Bereich der Blindnieten kleine Alu-Plättchen verwendet hättest, könntest Du die Nieten umdrehen. Also von außen nach innen nieten.
    Die Stege stünden nicht in das Alu-Profil und, was wichtiger ist:
    Das "Kettenband" würde von zwei Seiten mit einer größeren Fläche gefasst. Die Gefahr, daß es im Bereich der Nietenköpfe einreißt wäre dadurch vermindert.
    Eine leichte Rundung der Kanten an den Berührungspunkten mit dem "Kettenband" würde den Verschleiß weiter herabsetzen.
    3) Der Robby ist ja, mit seinen ganzen Querverstrebungen sicher sehr stabil ausgelegt!
    Bei einer Wannenkonstruktion hätte man den Vorteil, daß der so entstandene Innenraum leicht zugänglich ist und auch mit Akku´s, Elektronik u.A. belegt werden kann.
    Ansonsten:
    Sehr schöne Arbeit!
    Sehr sorgfältig und stabil gebaut!
    Geht auf dem Video ab wie "Schmidt´s Katze"! \/
    Die Kettenkonstruktion interessiert hier mit Sicherheit mehr Mitglieder.
    Könntest Du bitte eine äußere Seitenverkleidung abnehmen und ein paar Detailaufnahmen machen? Oder von unten zwischen die Seitenwände fotografieren.
    Materialien, Preise und Bezugsquellen beschreiben? (Alu-Profil und Blindnieten sind kein Problem).
    Ist ein "Kettenspanner" eingebaut?
    Im Vorraus: Danke für die Mühe und weiter so! \/
    Gruß, Klingon77
    bei den ketten habe ich nicht nieten sondern schrauben verwendet.
    die motoren sind von akkuschraubern, das schien mir als das günstigste. Bleibt abzuwarten wie sie sich im dauereinsatz bewähren. Bis jetzt weiß ich auch noch nicht so genau wie ich das mit motortreibern und sowas machen soll.
    Was gibt es denn vom modellbau her für möglichkeiten???
    eine fernsteuerung wäre gut aber am besten auch sowas, was man später noch benutzen kann, um den roboter über ein laptop zu steuern.
    (das ist mein erster roboter. asuro zählt ja nicht als selbstgebauter roboter)
    hi fxt,
    was die Motoresteuerung angeht:
    schau doch mal hier im Forum oder Wiki unter:
    H-Brücke
    PWM
    Schrauben sind schon mal besser als Nieten. Da kann man evtl. nochmal nacharbeiten, oder was dazulegen.
    Wäre das mit den Bildern und einer genaueren Beschreibung der Kette machbar?
    Nicht, daß bei meiner letzten Post ein falscher Eindruck entstanden ist:
    Ich finde schon prima, was Du gebaut hast!
    Sehr sauber und ordentlich aufgebaut!
    Lass Dich nur nicht entmutigen!!!
    Wenn Du den Robby später über einen Laptop steuern möchtest, würde sich eine Funkübertragung anbieten. Das wurde hier im Forum auch schon des öfteren umgesetzt.
    Mußt mal die Suchfunktion aktivieren und ein wenig stöbern.
    Ich habe aber wenig "Ahnung" von Elektronik!
    Bin da eher Mechanikus.
    Freue mich auf die nächsten Fortschritte und Bilder!
    mit positivem Gruß,
    Klingon77
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hi
    Gut gemacht!
    Ich find vorallem supi das du die Bauzeit bzw. die Bauphase bis zu dem Ergebnis durchgehalten hast.
    Hoffe insgeheim das sich jetzt ein paar Leute am Kopf kratzen und sich überlegen, wo eigentlich ihre Trümmer vom eigenen Fahrgestell geblieben sind.Bild hier
    Verbessern kann man immer noch ... darum nennt man sowas auch im allg. Entwicklung ... ich vermute aber du hast selbst tausend Ideen dazu.
    (Will dich also nicht mit meinen Nerven )
    Regler gibt es für deine Motoren bei C für ca. 40 Eur pro Stk. ... wenn ich mich recht errinere.
    Dann kannst du schonmal über RC steuern.
    RC-Signale verarbeitet bereits eine Mikrokontroller-Grundschaltung.
    Sobald du ein Kabel am Laptop hast und steuern kannst (beispielsweise über RS232) bist du nur noch 20-40 Eur vom Funk entfernt.
    Beste Grüße,
    Christian
