Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Microcontroller mit dem Leptop programmeren
    in der Sache Elektrotechnik bin ich relativ neu drum hab ich eine Frage für anfänger. ich möchte gere einen microcontroller programmieren, da ich aber nr den leptop habe weiß ich nicht durch welches passendes kabel ich das machen kann. anscheinend muss das ein kabel mit dem USB anschluss sein.
    danke im voraus
    Hallo marik,
    zum programmieren gibt es verschiedene Lösungen, parallel, seriel, USB, Ethernet.
    Das hängt davon ab was an Deinem Laptop vorhanden ist.
    Welche Schnittstellen hat der Laptop, welchen µC willst Du programmieren?
    Grüße
    Oderberg
    Da er die USB Schnittstelle erwähnt und wenn man davon ausgeht, dass es sich um einen einigermaßen neuen Laptop handelt (die haben leider meisten keine serielle und parallele), denke ich das ein USB Programmer das richtige wär.
    Ich kann dir den Programmer von myAVR empfehlen, günstig und gut Bild
    http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=36
    MfG Christopher \/
    Oderberg
    PS: Laptop schreibt man mir a Bild
    //Sorry wegen Doppelpost wollte den anderen eigentlich editieren Bild
    MfG Christopher \/
    vielen dank leut fürs info, mit dem my AVR sollte das glaube ich klapen. ich hab wirklich nur USB als schnitstellen an meinem laptop ( dies mal das wort laptop richtig geschrieben Bild
    dann hätte ich noch kurze ne frage wenn wir schon bei der datenübertragung mit dem my AVR sind. könnt ihr mir empfehlen irgendein programmierbares board das mit my AVR verwendbar wäre?
    danke
    Oderberg
    Es gibt von myAVR auch Komplettsets bzw. Boards.
    http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=34
    Wäre eventuell interressant, kostet aber ein bisschen Bild
    Du kannst dir aber auch selbst ein Board bauen und den Programmer von myAVR verwenden, der Programmer hat einne 10pol Wannenstecker, du könntest die Schaltung im Wiki also so damit aufbauen...
    MfG Christopher \/
    sry, das letzte habe ich nicht so verstanden. wo kann ich eine anleitung zum selbstbau eines boardes bekommen. bei Wiki finde ich das irgendwie nicht Bild
