Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motortreiber VNH3SP30
    Hallo, ich habe mir einen Bausatz dazu gekauft. Komplett aufgebaut, nur leider sagt das teil keinen Ton. Ich habe gründlichst alle Lötstellen kontroliert.....es pasiert nichts ??
    Kann das an meiner PWm ( mit nem 555 ) liegen ??
    Hat einer Erfahrung mit dem Teil ??
    Grüße Micha
    Rott am Inn
    erst mal welche Schaltung benutzt du? Natürlich kann es an der PWM liegen, allerdings gibt es auch noch viele weitere Faktoren, wie z.B. die Enable Leitung und so weiter.
    mfg franz
    Hi Franzl, danke für die Antwort. Ich habe es gefunden. Ich hatte vergessen das StartPin auf 1 zu setzen.
