Guten Tag!
Verstehe nicht warum bei mir am Anfang jedes neuen Projektes nie etwas
auf Anhieb klappen kann. Versuche momentan den Winkel eines
cmps03-Kompassmoduls über I²C einzulesen. Das Ganze soll ja mit Bascom
SEHR EINFACH funktionieren ... angeblich! Irgend etwas mache ich falsch.
Alles klapp wunderbar bis ich die Funktion für den Winkel aufrufe. Mir
kommt vor wie wenn das Programm in der Funktion stecken bleibt! Kann das
sein ???
Hier mal mein Code:
Code:Declare Function Rn_cmps_himmelsrichtung() As Word ' ---------------RN-Mega128Funk übliche ------------------ $regfile = "m128def.dat" ' Bei Mega 128 " $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 19200 'Baudrate für Funkmodul $baud1 = 9600 'Baudrate für MAX Config Scl = Portd.0 'Ports fuer IIC-Bus Config Sda = Portd.1 Config Ping.0 = Output 'Spannung an LCD aktivieren Lcdpower Alias Portg.0 Config Pine.2 = Output Rdy_hostempfangsbereit Alias Porte.2 'Auf Low setzen wenn Empfangsbereit für Datenvom Funkmodul Config Pine.5 = Input Bsy_funkmodulsendebereit Alias Porte.5 'Ist Low wenn Funkmodul frei zum senden Open "com2:" For Binary As #2 'Ausgabe über zweite serielle Schnittstelle (MAX) Sound Portg.2 , 400 , 450 'BEEP bei RN-Mega128Funk Sound Portg.2 , 400 , 250 'BEEP bei RN-Mega128Funk Sound Portg.2 , 400 , 450 'BEEP bei RN-Mega128Funk ' --------------------------------------------------- Config Pinf.6 = Output Lcd_rw Alias Portf.6 Lcd_rw = 0 Lcdpower = 1 Waitms 500 Config Lcd = 20 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portf.3 , Db5 = Portf.2 , Db6 = Portf.1 , Db7 = Portf.0 , E = Portf.5 , Rs = Portf.7 Config Lcdbus = 4 Initlcd Cls Cursor Off Dim Himmelsrichtung As Word I2cinit Do Himmelsrichtung = Rn_cmps_himmelsrichtung() Cls Lcd Himmelsrichtung Wait 1 Loop End Function Rn_cmps_himmelsrichtung() As Word Local Lob As Byte Local Hib As Byte Local Cmps_slaveid As Byte Local Cmps_slaveid_read As Byte Cmps_slaveid = &HC0 Cmps_slaveid_read = Cmps_slaveid + 1 'Register auswählen I2cstart I2cwbyte Cmps_slaveid I2cwbyte 2 I2cstop I2cstart I2cwbyte Cmps_slaveid_read I2crbyte Hib , Ack I2crbyte Lob , Nack I2cstop Rn_cmps_himmelsrichtung = Makeint(lob , Hib) End Function
Im Anhang ebenfalls zu finden!
Wichtig ist eigentlich nur die Mainloop und die Funktion. Ich bitte euch
vielmals mir zu helfen ... DANKE !!!
Zitieren
