Für Kommazahlen sind in C nur die Datentypen float, double und long double geeignet. Normalerweise unterscheiden sich diese Typen in Ihrer Größe, in WinAVR sind allerdings alle drei als 32bit-Typ realisiert, es macht also keinen Unterschied, welchen der drei Du benutzt.
Um das Ergebnis in einen String zu verwandeln, gibt es die Funktion sprintf()
Gruß,Code:#include <stdio.h> double x; char string[32]; x = 1.231; sprintf(string, "Wert: %f",x);
askazo
Zitieren
