Thema: Programm zur ansteuerung 4 Motoren mit PWM
    Habe folgendes Programm zur Ansteuerung meiner 4 Motoren über PWM
    geschrieben! Die Funkton setMotorSpeed() soll wie der Name schon sagt
    die Geschwindigkeit der Motoren setzen! Das wird über den OCRnx Wert
    gemacht, um so die PWM-Breiten zu verändern! Nur wie schreibe ich diesen
    Wert in das 16-Bit Register OCRnx! Das OCRnxH Register ist dabei immer
    0, da ich nur einen 8-Bit PWM verwende! So wie's da ist geht's irgendwie
    nicht! Wie beschreibe ich diese 16-Bit Register richtig? Verwende einen
    ATmega128! Besten Dank!
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    //function definition
    void setMotorSpeed(unsigned char motorSpeed1, unsigned char motorSpeed2,
    unsigned char motorSpeed3, unsigned char motorSpeed4);
    int main(void){
    sei();
    //setting PWM-Ports as output
    DDRB|=(1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB5);
    DDRE|=(1<<PE3);
    // PWM,Phase correct,8-Bit mode
    TCCR1A|=(1<<WGM10);
    TCCR3A|=(1<<WGM30);
    // Timer running on MCU clock/8
    TCCR1B|=(1<<CS11);
    TCCR3B|=(1<<CS31);
    //set Motor Speed
    setMotorSpeed(200,100,160,220);
    while(1);
    return 0;
    motorSpeed2,unsigned char motorSpeed3, unsigned char motorSpeed4){
    unsigned char sreg;
    //store global interrupt flag
    sreg=SREG;
    //turn off interrupts
    cli();
    OCR1AH=0;
    OCR1AL=motorSpeed1;
    OCR1BH=0;
    OCR1BL=motorSpeed2;
    OCR1CH=0;
    OCR1CL=motorSpeed4;
    OCR3AH=0;
    OCR3AL=motorSpeed4;
    SREG=sreg;
    Prinzipiell ist alles richtig so. Du musst nur noch die COM-Bits im TCCRnA Register richtig einstellen, sonst läuft zwar der Timer, wie er soll, aber an den Ausgängen passiert gar nichts...
    Du kannst übrigens 16-Bit Register auch in einem Schritt beschreiben:
    Statt
    OCR1AH=0xAB;
    OCR1AL=0xCD;
    würde genauso
    OCR1A = 0xABCD;
    funktionieren.
    askazo
    ok vielen dank, habe jetzt die com register auch noch gesetzt! was das setzten der OCR1A usw betrifft, das geht nich immer nicht wirklich! ich denke du bist dir da schon ziemlich sicher, dass das so wirklich geht, oder? Wenn ich das nämlich im AVR studi simuliere (kannst ja gern mal auch machen), wird nur OCR1A richtig gesetzt! Der Wert der ins OCR1BL sollte wird aber ins H geschrieben! Bei OCR1C und OCR3A passiert dann gar nichts mehr? Könnte das ein bug von AVR studio sein?
    #include <avr/io.h>
    void setMotorSpeed(unsigned char motorSpeed1, unsigned char motorSpeed2,unsigned char motorSpeed3, unsigned char motorSpeed4);
    int main(void){
    sei();
    DDRE|=(1<<PE3);
    TCCR1A|=(1<<WGM10);
    TCCR3A|=(1<<WGM30);
    //no-inverting PWM
    TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1C1);
    TCCR3A|=(1<<COM3A1);
    TCCR1B|=(1<<CS11);
    TCCR3B|=(1<<CS31);
    //set Motor Speed
    while(1);
    return 0;
    void setMotorSpeed(unsigned char motorSpeed1, unsigned char motorSpeed2,unsigned char motorSpeed3, unsigned char motorSpeed4){
    unsigned char sreg;
    sreg=SREG;
    cli();
    OCR1A=motorSpeed1;
    OCR1B=motorSpeed2;
    OCR1C=motorSpeed3;
    OCR3A=motorSpeed4;
    SREG=sreg;
