Thema: Zusatzblech um E-Motor! Wieso? Weshalb? Warum?
    Moinsens!
    Ich habe hier zwei Motoren aus zwei verschiedenen Bosch-Akkuschraubern. Beide Motoren werden in dem Bereich der Dauermagnete von einem extra "Blechmantel" umgeben. Diesen Blechmantel kann man recht leicht abnehmen, da er nur drüber geschoben ist und mit einer kleinen Nase gegen Verdrehen/Verrutschen gesichert ist.
    Welche Funktion hat dieser Blechmantel? Einfach nur zum erweitern des Durchmessers (Blechdicke ca. 0,6 bis 1mm)? Aufnahme von Wärme? Veränderung der magnetischen Eigenschaften? Bild
    Greezt
    SpiderPig
    Um das magnetische Feld etwas ein zu dämmen.
    Das Feld wird außen geschwächt, damit auch besser geführt und dadurch im Motor gestärkt, die Motorkonstante wird dadurch also leicht erhöht.
    Manfed
    LEV
    In der Praxis - mit Blech:
    - Spezifische Drehzahl sinkt etwas
    - Drehmoment steigt etwas
    - Drehzahl für besten Wirkungsgrad sinkt auch etwas
    Gruß Jan
    Danke für die Antworten!
    Hat jemand zufällig einen weiterführenden Link? Ich hätte dazu gerne noch ein bisschen Hintergrundwissen...
    Greetz
    SpiderPig
