Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: "Fühl"-Sensoren
    "Fühl"-Sensoren
    hallo!
    wie kann mein greifarm fühlen?
    ich hatte es schon mit einfach smd-tastern versucht, aber die brauchen ein bestimmten druck.
    gibt es denn so (folien?) taster, die schon bei ganz geringen druck reagieren?
    gruss
    /r00t oder root oder yorkstone oder david
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi!
    Kommts auf den Druck an?
    Ansonsten würde ich Optokoppler verwenden, die reagieren auf bis zu 1 cm vor dem Zielobjekt.
    Martin
    Die Tastenfelder in Tascherechnern wurden zumindest eine Zeit lang aus Leitgummi gebaut, der elastisch in nichtleitendem Gunmmi über Kontaktfeldern aufgehängt war. Beim Andrücken auf die Kupferkontaktfelder ergibt sich ein Widerstand von 10-100kOhm der sauber gemessen werden kann.
    Hier wurde auch schon eine Stoßstange nach dem Prinzip diskutiert.
    Ja.
    ich will da nicht son dicken brummer haben. also dicker als 2-3 mm sollt der sensor nicht sein.
    die kontaktfläche sollte ein druchmesser von etwa 5mm sein
    N Stück rechts von Hamburg
    guck mal im 2004er Conrad Katalog auf Seite 995. Da gibts Drucksensoren, das sind grüne Folien mit Durchmessern von 8 bis 38mm. Messbereich 0,1N - 100N ==> 3kOhm - 2MOhm; sollte eigentlich ideal für dich sein, kostet nur bisschen was (5,95 €; 15mm Durchmesser; Best.-Nr. 18 25 83-33).
    mfG
    cht
    das wird zu teuer. außer mag ich conrad nicht so gerne
    sowas kommt mir nicht in haus.
    bei pollin hab ich auch nix gefunden
    Niedersachsen
    Du kannst auch eine einfach Piezoscheibe nehmen. Gibts in unterschiedlichen Größen für ein paar Cent.
    Oder Du nimmst leitenden Kunstoff (wird als z.B. als IC Verpackung gehen statische Ladungen benutzt.) Diesen klebst Du zwischen zwei Bleche oder Alufolie und mißt den sich ändernden Widerstand bei Druck.
    Gruss Herrma
    musst noch bissel suchen, vielleicht bei Reichelt oder so. oder guck ob du sie direkt vom hersteller bekommst. "außer mag ich conrad nicht so gerne sowas kommt mir nicht in haus" geht mir mit Microsoft genauso - aber ich benutz trotzdem Win XP weil es mir mit meinem Notebook hinterhergeschmissen wurde und nun mal die meiste software für windoof ist... wenn du keine anderen drucksensoren findest ist das ja schonmal ne lösung.
    wie viele Sensoren brauchst n du? N greifarm ist ja sowieso nicht gerade n spar-projekt...
    mfG
    cht
    2 stück, für den linken und rechten arm
    2 stück?! Oh Gott, da willst du einfach nur nen kleinen Greifarm bauen und musst 12 Euro für Drucksensoren ausgeben!! Du bist echt zu bemitleiden. Aber wenn du wirklich sparen musst: Ernähr dich 1-2 monate von tütensuppen und du hast das geld wieder drin.
    Lieber arm dran als Arm ab Bild
    cht
