@Andun, man verwendet den Kondensator, damit beim Drücken des Resettasters nicht sofort ein Reset durchgeführt wird, da der Kondensator erst geladen werden muss. Aber man verwendet normalerweise deutlich kleinere Kondensatoren, so um die 47pF.
@astro9481, versuche mal den C7 durch einen kleineren Kondensator zu ersetzten. 47pF sollten reichen. Bei 100nF brauchst du ewig, um den zu laden. Der Ladestrom ist ja nicht besonders hoch...
Zitieren
