Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: L298 Schaltung mit nur einem Motor. Verständniss hilfe
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Also ich will die L298 Schaltung für Getriebemotoren mit nur einem Motor benutzten (wegen Motor > 2A). Wie ist des jetzt eigentlich, muss einfach PWM-Links mit PWM-Rechts, Port1 mit Port3, Port2 mit Port4 jeweils an eine Leitung. Oder reicht es wenn ich die Outputs parallel Schalte, oder muss ich beides machen? Hab mit Elektronik ziemlich wenig Erfahrung, deswegen kommt die Frage vielleicht einigen ziemlich komisch vor. Hoff aber das man meine Frage verstanden hat.
    Gruß Muraad
    Schau dir mal diesen Link an, das sollte weiterhelfen
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...195&highlight=
    Aachen
    Also hin oder her, 2A ist ein wenig viel, auch wenn du beide Steuerungen parallel nicht in REihe! schatest.
    Denn der L293 ist meineswissens nur für 0,8 und für kurze Zeit, also start des Motors 1,2 A ausgelegt. aber da dann 1 A pro Kanal zu ziehen ist wahrscheinlich ein wenig sehr viel. Das Ding wird vermutlich ziemlich heiß, und geht dann früher oder später kaputt.
    MFG Moritz
    Stupsi danke für den Link.
    Moritz ich red vom L298 nicht L293. Steht sogar im Titel.
    ( lang mir ans Hirn
    Gruß Muraad
    Aachen
