Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: problem mit 7 segment anzeige
Baum-Darstellung
    Villmar
    ich will einen kleinen Schriftzug mit Low-Signalen an einer 7 Segment Anzeige steuern (siehe 2. Bild)
    Es gibt nur 2 Möglichkeiten: -On- oder FULL (ist für eine Statusanzeige), die Balken die bei beiden Zuständen benötigt werden sind dauerhaft auf Masse gelegt.
    Das Low Signal sollte von einer Lichtschranke mit IR-Diode und Fototrtansistor kommen. Dahinter sollte ein Schmitt-Trigger zum Digitalisieren der Signale (dass man nur 5V oder 0V hat) und bei einer Leitung sollte danach noch ein NICHT.
    Man hat also praktisch ein ODER am Ende. Nur eine Leitung kann auf Low sein, die andere macht praktisch immer das Gegenteil (siehe 1. Bild)
    Wenn ich das ganze Umsetze funktioniert das aber nicht...
    Hat jemand ne Ahnung wieso?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken anzeige_313.jpg   steuerung_150.jpg
