Thema: Welche Frequenz hat dieser Quarz?
    Hi!
    Ich habe hier nen Quarz aus nem alten Board ausgebaut. Oben drauf steht:
    12.0C2E
    Sind das 12MHz oder 12kHz oder 12Hz oder was? Bild
    Zur Nomenklatur der Beschriftung bei Quarzen hab ich leider nix finden können...
    das sind sehr wahrscheinlich 12 MHz. 12 kHz sind mit viel Problemen noch möglich (ähnlich der 32 kHz Uhrenquarze), ich bezweifle aber nicht das es die serienmäßig gibt. 12 Hz sind als Quarz wohl unmöglich.
    Bingo! Dann kann ih mir den USB-Progger endlich bauen...
    Danke!
