Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Beschaltung des TSOP 1840
    Hallo ich habe eine Frage ist der TSOP 1840 wenn ich auf GND und VC Spannung anlege der Output auch immer unter Spannung.
    Wenn ja gibt es eine Schaltung wo er nur schaltet wenn er von IR-Led
    beschalten wird.
    Bitte um schnelle Info.
    Danke
    12°29´ O, 48°38´ N
    der Ausgnag des TSOP ist immer High, wenn kein IR-Signal erkannt wird.
    Werden die 40kHz erkannt geht der Ausgang auf Low.
    Programmierung
    Hallo linux wie kann ich das dann beim µC mit Bascom Programmieren.
    Ich möchte nur Low wenn er Ir_Signale Empfängt.
    Danke
    Baoding
    Ob Du den eingang auf 1 oder auf 0 abfragst ist doch eigentlich egal oder Bild
    Rofo dann gib mir ein Programmbeispiel
    Danke
