Hallo Leute,
muss man denn immer Fehler posten? Ich kann doch auch ein Erfolg hier rein Stellen oder?
Ich habe mit einem PIC eine Digitaluhr Programmiert. Sie funktioniert auch.
Das ist der vollständige Code. Schaltplan habe ich keinen gezeichnet. Kommt vllt. noch.Code:;************************************************************************************************************************** ; Einstellbare Digitaluhr ; Autor: Carsten Keller ; 35325 Mücke Sellnrod ;************************************************************************************************************************** list p=16F88 #include <p16f88.inc> __CONFIG _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB0 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLR_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC __CONFIG _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF ERRORLEVEL -302 ; Unterdrücken BANK SELECTION MESSAGES org 0x000 ; Startadresse des PICs goto init ; Springe zu init org 0x004 ; Interruptstartadresse movlw 0A0 ; Laden des Wertes A0 nach INTCON, bewirkt die Freigabe für Interrupts, Timer0 Intterupt freigegeben, movwf INTCON ; EEPROM schreib Interrupt gesperrt, Sperren RB0 Interrupt, Sperren RB Port Interrupt un löschen der Interrupt Flag bits movlw 0x6 ; TMR0 mit dem Wert 6 laden movwf TMR0 ; Timer0 läuft jetzt decfsz millisekunden,1 ; Register millisekunden um 1 runterzählen und bei 0 nächsten Befehl überspringen goto endin movlw 0x10 ; Register millisekunden und Register sekunden mit dem Wert 65 laden movwf millisekunden ; goto weiter ; neu ; Wenn Register millisekunden 0 und Register sekunden nicht 0 wird hier millisekunden neu mit 65 geladen movlw 0x10 ; movwf millisekunden ; goto endin ; weiter ; Register sekunden und milisekunden sind 0. Damit ist eine Sekunde um call zählen ; movfw nullzähler ; sublw 0x18 ; Subtrahiere W mit 18 um zu überprüfen ob 24 Stunden um sind btfss STATUS,Z ; Überspringe den nächsten Befehl wenn Z Flag nicht gesetzt ist goto endin ; clrf sekunden1 ; clrf sekunden10 ; clrf minuten1 ; clrf minuten10 ; clrf stunden1 ; clrf stunden10 ; clrf nullzähler ; endin ; Ende des Interrupts clrw ; Lösche Register W um Fehler zuvermeiden retfie ; Rücksprung zu der Adresse wo das Hauptprogramm unterprochen wurde ;************************************************************************************************************************** ; Reisterzuweisung cblock 0x20 sekunden1 sekunden10 minuten1 minuten10 stunden1 stunden10 millisekunden sekunden nullzähler endc ; Bitzuweisung minein equ 0 minzehn equ 1 stunein equ 2 stunzehn equ 3 ;************************************************************************************************************************** #include <7-Segment-Tabelle.inc> ; Einbinden der 7-Segment-Tabelle #include <Pause.inc> ;************************************************************************************************************************** ; Initialiesierung init clrf sekunden1 ; Alle Register auf 0 setzen clrf sekunden10 ; clrf minuten1 ; clrf minuten10 ; clrf stunden1 ; clrf stunden10 ; clrf nullzähler ; bsf STATUS, RP0 ; Auswahl Bank 1 movlw 0x30 movwf PORTA ; Setzen des PORTA als Ausgang movlw 0x1 movwf PORTB ; Setzen des PORTB als Ausgang movlw 0x97 ; Vorteiler für Timer0, Vorteiler ist 1:256 movwf OPTION_REG ; clrf ANSEL movlw 0x7 movwf CMCON bcf STATUS, RP0 ; Auswahl Bank 0 movlw 0xA0 ; Laden des Wertes A0 nach INTCON, bewirkt die Freigabe für Interrupts, Timer0 Intterupt freigegeben. movwf INTCON ; Sperren der anderen Interrupts unt löschen der Interrupt Flags. movlw 0x6 ; Lade 6 nach TMR0 movwf TMR0 ; Timer0 läuft jetzt movlw 0x10 ; Register millisekunden und Register sekunden mit dem Wert 64 lade. movwf millisekunden ;************************************************************************************************************************** ; Hauptprogramm Das Hauptprogramm besteht nur aus der Ausgabe der Aktuellen Werte. Alles Andere wird nach einem Interrupt gemacht ; Ausgabe Haupt call Ausgabe goto $-1 goto $-2 Ausgabe btfss PORTB,0 call Stellen A1 clrf PORTA movfw minuten1 call tab movwf PORTB bsf PORTA,minein nop nop clrf PORTA movfw minuten10 call tab movwf PORTB bsf PORTA,minzehn nop nop clrf PORTA movfw stunden1 call tab movwf PORTB bsf PORTA,stunein nop nop clrf PORTA movfw stunden10 call tab movwf PORTB bsf PORTA,stunzehn nop nop clrf PORTA return ;************************************************************************************************************************** ; Unterprogramm zum Zählen zählen incf sekunden1,1 movlw 0xA subwf sekunden1,W btfss STATUS,Z return clrf sekunden1 incf sekunden10,1 movlw 0x6 subwf sekunden10,W btfss STATUS,Z return clrf sekunden10 Z1 incf minuten1,1 movlw 0xA subwf minuten1,W btfss STATUS,Z return clrf minuten1 incf minuten10,1 movlw 0x6 subwf minuten10,W btfss STATUS,Z return clrf minuten10 incf nullzähler,1 Z2 incf stunden1,1 movlw 0xA subwf stunden1,W btfss STATUS,Z return clrf stunden1 incf stunden10,1 return ;************************************************************************************************************************** ; Unterprogramm zum Stellen der Uhrzeit Stellen clrf INTCON call A1 btfss PORTA,4 goto p1 btfss PORTA,5 goto p2 btfsc PORTB,0 goto ende goto Stellen p1 call Entprellen btfss PORTA,4 goto $-1 call Z1 goto Stellen p2 call Entprellen btfss PORTA,5 goto $-1 call Z2 goto Stellen ende call Entprellen movlw 0x6 ; Lade 6 nach TMR0 movwf TMR0 ; Timer0 läuft jetzt movlw 0xA0 movwf INTCON return end ; Pogrammende
Das ist die Include Datei 7-Segment-Tabelle.incCode:;************************************************************************************************************************************ ; Tabelle der Siebensegmentcodes von 0 bis 9 an RB1...RB7 ;************************************************************************************************************************************ tab addwf PCL,1 ; Addiert W und PCL. Ergebnis steht in PCL,was Sprung zum entsprechenden Ausgabewert ergibt retlw 0x7E ; 0 retlw 0xC ; 1 retlw 0xB6 ; 2 retlw 0x9E ; 3 retlw 0xCC ; 4 retlw 0xDA ; 5 retlw 0xFA ; 6 retlw 0xE ; 7 retlw 0xFE ; 8 retlw 0xDE ; 9
Das ist die Include Datei Pause.incCode:cblock Pause Pause1 Pause2 endc Pause1ms ; Pausenzeit 1ms bei 4Mhz movlw D'200' movwf Pause loop nop nop decfsz Pause,1 goto loop return Pause250ms ; Pausenzeit 250ms movlw D'250' movwf Pause1 loop1 call Pause1ms decfsz Pause1,1 goto loop1 return Entprellen ; Pausenzeit 30ms movlw D'30' movwf Pause2 loop2 call Pause1ms decfsz Pause2,1 goto loop2 return
Gruß Carsten[/code]
Zitieren
