Hallo allen zusammen.
Haha, vielen dank.Er schreibt bestimmt besser in Deutsch als unser einer in Niederländisch.
Ok, jetz zum Theme! Jo-Robot: mach dein Project so einfach wie mochlich! Du musst unbedingt jeden Module (nenne mall 2servo's und 1 Led) verbinden mit der Centrale (Microcontroller usw.) Wen du die Modulen mit I2C oder was sonst ansteuren mochtest, heisst es das jeden Module ein Inteligentes System sein soll. Muss ja die angeboteten dateien umsetzen zu dem Servo's un Led. (wie wkrug auch anlich schreibt). Anderseids: ein kabel muss unbedingt zu jeden Module gehn, werde doch egal ob 4 oder z.B. 12 Leiter in einem kabel sind? Brauchst du auch keinen inteligentes Kommunicatios-system anzu wenden. (Plus, minus,) 2-er Servo und 3-er RGB macht 5! Sind 20 signalenzusammen, ist ja ziemlich viel. Wen alle Led's den gleichen weg sind dan brauchst du for den Leds nu 3 Leiter ingesamt...Reicht ja nicht weil den Servocontroller liefert nur Pulsen von 1 bis 2 ms jeden 20ms (zo man bekomt nur ein maximales 'Einzeit' von etwa 10% !jede led hat rot gelb blau die ich vermutlich mit PWM dimmen und die farbe mischen werde nur bräuchte ich da ziemlich viele Controller oder könnte man dies auch mit einem Servo Control machen
Oh moment mall, wenn du einfach ein 82C55 (etwa 4 euro) addatiert zum 'Centrale' hast du gleich 24 In/Ausgangen. Last sich einfach programieren und muss kein Probleem sein Servo-signalen herzu stellen und RGB-anzu steuren. Habe selbst Servo's laufen an Parralleschnittstelle
mit und ohne 82C55!
Uberliech dich mall. Marcel
Zitieren
