Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Temperatursensor aus Funkthermostat ausbauen
    Würzburg
    habe gesehen bei LIDL gibt es momentan Thermostate für 3,99 mit LCD Display. Hm, jetzt würde ich mir am liebsten eins von denen holen, da der Temperatur Sensor ja recht günstig ist und sonstige Elektronik darin bestimmt sehr nützlich sind.
    Aber kann ich den Sensor dann überhaupt verwenden?
    Kaiserslautern
    wie wär's mit nem KTY 83-120 von Reichelt? Kostet nur 0,40€
    Oder nem NTC-0,2 10K für 0,30€
    Von der übrigen Elektronik wirst du nicht viel nutzen können. Der Chip wird direkt auf der Platine sitzen, die übrigen Teile alle fitzeliges SMD und das LCD ohne Standardtreiber sein.
    Gruß, CowZ
    Da wird nicht sehr viel an Elektronik drin sein. Da wird ein schwarzer "Fleck" drin sein, der den µC beinhaltet, ein LCD, von dem du erstmal nicht weißt, wie du es beschalten musst und wenn du Pech hast ein SMD Temperatursensor.
    Schau mal lieber bei Reichelt vorbei. Da kostet ein Sensor nicht merh als als ein paar Cent.
