Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Schnelle 180° IR-Stoßstange mit Winkel und grober Entfernung
Baum-Darstellung
  1. #9
    Re: 180°-IR-Stoßstange mit einstellbarer Reichweite von 5cm
    Zitat Zitat von sigo
    Die abgedeckte Fläche insgesamt ist grob ein Rechteck von ca. 1,6m x 1m. ...
    Die minimal einstellbare Schaltschwelle beträgt bei dieser Bestückung ca. nur 3-4cm auf weißes Papier bzw. ca. 12x4cm. Alles dazwischen lässt sich per PWM in ca. 50 Stufen einstellen.
    Wie sieht es denn bei der hohen Auflösung mit der Winkelverteilung aus?
    Die mittelere LED hat ja "Stabilisierungs-Kondensatoren" (nach jeder Seite einen).
    Hast Du alle LEDs optimal eingestellt?, nachjustiert? gibt es optimale Winkel?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken empfindlichkeitskurven.jpg
