Thema: Problem mit PortD
    Problem mit PortD
    Ich möchte mit dem Programm und dem PIC16F877a Leuchdioden an PortD ansteuern. Bei der Auswahl an Port A,B oder C funktioniert das auch, nur bei PortD bekomme ich die Fehlermeldung:
    Argument out of range (0008 not between 0005 and 0007)
    Kann jemand helfen? Danke
    portd   equ   0x08
    TRISE   equ   0x88
    start	 movlw   0x00	;lade W mit 0000 0000
             tris   portd   ;kopiere W tristate PORTD als Ausgang
             movlw   0x0f	 ;lade W mit	0000 1111
             movwf   portd	 ;lade PORTD mit dem Inhalt von W
             goto   start		;Endlosschleife
    end
    Euskirchen-Großbüllesheim
    in dem Assembler-Listing fehlen Definitionen, da reicht PORTD und TRISE nicht aus. TRISE wird Dir übrigens fürchterlichen Ärger bereiten, weil Du da an Bit 7...3 dran gehst; da sind nur die Bits 2...0 erlaubt !
    Du mußt eine Definitions-Datei einbinden: include "p16f877a.inc"
    Schau Dir mal die richtige Initialisierung und andere Dinge für den PIC16F877a hier an.
    Edit: TRISD befindet sich in Register-Bank 1 !
    Edit2: Was ist das für ein neuer Assembler-Befehl: "tris portd" ?
    MfG Karl-Heinz
    "tris" ist ein alter Befehl aus der 16Cxx - Reihe. Mit diesem Befehl kann man direkt auf die Tris-Reg. zugreifen ohne die Bank zu wechseln. Man sollte ihn nicht mehr verwenden weil neuere Pics ihn nicht mehr haben (werden?). Wenn man MPLAB benutzt muss man auch noch den richtigen Pic angeben (wird unten in der Leiste angezeigt).
    Gruß,
    Michael
