Thema: Suche Infrarot-Bewegungsmelder-Bausatz f. 0-20cm Reichweite
    Shinzon
    wie der Titel schon sagt, Suche ich einen Infrarot-Bewegungsmelder-Bausatz für relativ kurze Reichweiten von unter 20 cm / 30 cm. Da ich den gesamten Spetrum um das Sensorfeld herum nutzen (mind. 100 Grad horizontal/vertikal) will, wäre eine Blockierung des Erfassungsbereichs mittels abkleben nicht möglich! Ich würde mich auch mit kleineren Winkeln zufrieden geben, jedoch müsste die maximale Reichweite nach vorne, reduziert sein!
    Ich Suche einen Bewegunsmelder, mittels den ich berührungslos, mit Annäherung in einem bestimmten Bereich (z.B. mit der Hand) eine Schaltung auslösen kann. Standard-Bewegungsmelder kann man ja einschränken, indem man die Toten Bereiche überklebt, jedoch ändert dies nichts daran, dass der Bewegunsmelder in dem Nicht-Toten-Winkel die selbe Reichweite hat! Ich will aber vorbeigehen können, ohne dass die Schaltung ausgelöst wird. Ich dachte schon daran, alles bis auf einen kleinen Kreis im Zentrum des PIR-Sensors zu überkleben und den dann so anzuordnen, dass dieser quasi schräg nach oben zeigt, so dass man beim Vorbeigehen nicht erfasst wird. Nun frage ich mich aber, ob es nicht eine ellegantere Möglichkeit gibt, wo der Bewegungsmelder fest installiert wird und nach vorne zeigt, wo nur bei Bewegung in einem bestimmten Bereich ein Relais ausgelöst wird? Eine Infrarot-Lichtschranke kommt auch nicht in Frage, genauso wenig wie Ultraschall.
    Bei Conrad habe ich etwas gefunden, einen passiven Infrarot-Sensor:
    172500 - PIR SMD-MODUL 3-12 V/2 mA
    Hinzu würde noch ein Steuermodul kommen, dass bei einer Auslösung ein Relais für X Sekunden Aktiviert.
    Jedoch ist der Erfassungsbereich mit mehreren Metern zu groß! Ein weiteres Ziel ist es, die gesamte Baugruppe so klein wie nur möglich zu halten!
    Hat einer ne Idee? Gibts sowas vielleicht für den Modellbau unter einem anderen Namen, bzw. für eine andere Funktion?
    Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
    THX
    Du meinst sicher eine Reflexlichtschranke mit moduliertem Licht bei der sich der Sendebereich und der Empfangsbereich 20cm (oder weniger) vor dem Sensor kreuzen.
    So etwas gibt es bei Spülungen und Wasserhähnen.
    http://images.google.de/images?svnum...G=Bilder-Suche
    Shinzon
    Nein, da soll sich nix kreuzen!
    Wenn man einen normalen Bewegungsmelder betrachtet, dann erfasst er alles im Bereich des Erfassungsbogens (meist 120 grad vertikal und 120 grad horizontal) vor die "sprichwörtliche" Linse kommt.
    Nun gibt es Modelle, die erfassen Menschen (Körperwärme) bis zu einer maximalen Entfernung von 10 Metern, andere 20 Meter, andere wiederum nur 5 Meter. Ich Suche einen, der lediglich etwas im Bereich unter 20 cm erfasst. Alles was darüber hinaus weiter weg ist, soll er ignorieren.
    Das Problem ist nun, dass die Standard-Bewegungsmeleder keinen Unterschied machen zwischen Menschen, die in 10 Metern oder 4 cm vorbeirauschen, sofern diese im Erfassungsbereich des Bewegungsmelder sich befinden. Ideal wäre zwar ein Ultraschallsensor, der mit einer begrenzten Reichweite arbeitet, jedoch ist dies hier nicht gewünscht.
    Das größte Problem beim Einsatz eines "Standard"-Bewegungsmelder liegt auch im Streuwinkel und der Zuverlässigkeit. Ich habe hier mit Bewegungsmeldern hantiert, die Reagieren mit diesen weissen Plastikreflexionsblenden, oder wie man die nennt, nur unzuverlässig, vor allem bei helleren Räumen (Wobei hier die Dämmerungssensoren nicht einmal vorhanden sind oder deaktiviert waren!).
    Diese kleinen Fertigmodule haben den Vorteil, dass dort bereits die "Kappe" drauf ist und fixiert wurde, so dass ein Verwackeln oder schlechte Ausrichtung bei einer Konstruktion als mögliche Fehlerquelle ausscheidet.
    Also ich dachte erst dran, die Stromzufuhr zu reduzieren, aber dann arbeiten die Bewegungsmelder nicht mit einer geringeren Entfernung, sondern überhaupt nicht. Also wie schafft man es, den Reaktionsradius stark einzugrenzen, wenn keinerlei sonstige Hardware zum Einsatz kommen soll?
    Eine unterschiedliche Bewertung von Signalen in Abhängigkeit vom Abstand erreicht man grundsätzlich durch Fokussierung.
    Man muß die vorhanden Fresnel-Linse vor dem Bewegungsmelder austauschen gegen eine für den Nahbereich (andere Brennweite, mögl. anderer Fokuspunkt in dem der Sensor liegt).
    Benutzer Stammmitglied Avatar von multimeter
    Berlin
    vielleicht wäre der IR-Detektor IS471F für diese Anwendung geeignet.
    Den habe ich auch schon verwendet, problemlos bis ca. 8-9cm ohne Zusatztransistor (Sendediode direkt angesteuert).
    Mit etwas mehr Beschaltung - Schalttransistor, Poti und einem kleinen Reflektor für die IR-Diode soll er bis ca. 16-20cm funktionieren, siehe z.B. hier http://www.the-starbearer.de/Roboter...IS471Modul.htm
    Mehr Infos zu IS471F auch hier im Forum (Suchfunktion).
