Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kleiner Motortreiber fuer kleine Motoren
    ich Suche einen kleinen Motortreiber, mit dem ich 2 winzige Elektromotoren ansteuren kann (auch Drehrichtung umkehren). Die Motoren ziehen nicht mehr als 40mA.
    Ich habe ein paar mal einen L293D verwendet, aber das gehause ist zu gross und ich benoetige den maximalen strom nicht.
    Meine Frage:
    Kennt jemand einen guten Chip in sehr kleinem Gehause mit dem ich zwei solche motoren ansteuern kann? Wie wird das in diesen micro R/C autos gemacht?
    Das ganze wird von einem ATMega8 gesteuert.
    Vielen Dank,
    Sixtyfour
    Braunschweig
    Moin!
    ich habe so ein Mini-RC-Auto (jaaa, 2 für meine Neffen und eins für mich!!), da ist eine H-Brücke in SMD drin, die paar Teile benötigen ca.4x4 mm.
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Hallo Volker,
    danke fuer die Antwort. Du meinst die H-Bruecken sind als einzelne Bauteile (Mos-Fets) im auto und nicht in einen Motortreiber integriert?
    Das wuerde funktionieren, ich habe nur bisher keine gute schaltung gefunden die bei richtungsumkehr keinen kurzschluss erzeugt etc.
    Tokyo
    Der HIP 4020 (Harris/Intersil) ist dafür gut geeignet. Gibt es auch als SMD.
    pctoaster
    für so kleine Sachen nehme ich gerne den TCA 0372DP1 (gibt'sbei Reichelt.)
    Ist ein 1A Doppel-OpAmp.
    Kann man als H-Brücke schalten und damit prima Motoren steuern.
    (Als H-Brücke dann allerdings nur ein Motor)
    Christopher
    Braunschweig
    Moin!
    @Sixtyfour: Bei der Schaltung selber kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich bisher noch nie selbst eine H-Brücke gebaut habe ... allerdings würde ich sagen, daß da keine FET's drin sind, sondern eher 'stink'normale Transistoren, ich kann heute Abend gern mal draufschauen, ob man da was sehen kann, evtl. kann ich auch ein Foto machen.
    Volker
    Meine kleine Seite
    Pasching OÖ
    Bei Reichelt gibt es diese FET-H-Bridge ZXMHC6A07T8
    Solange die Motorspannung gleich VCC des µC ist kannst du direkt ansteuern. Schutzdioden nicht vergessen.
    Wenn es wirklich nur 40 mA und maximal 6 V sind, geht auch ein 74HC244, wenn man 2-4 Kanäle parallel schaltet.
    Hattingen
    Ich kann dir den BA6845FS empfehlen. Zwei H-Brücken, 1A, schon ab 2,7V.
