Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Blöde Frage - 10P Wannenstecker Pins zählen
    Würzburg
    Hi erstmal,
    bin neu auf dem Gebiet der µController und Elektrotechnik.
    Deshalb habe ich mir von Robotikhardware ein einsteigerset geholt mit einem ATMega32 + ISP Parallel Programmer.
    Ich scheine alles richtig zusammengelötet zu haben, nur bei einer Sache bin ich mir nicht sicher - der 10P Wannenstecker auf den der ISP Programmer gesteckt wird.
    Wie herum ist richtig? Seine Pins werden ja von 1-10 durchnummeriert. ABer wo ist oben und wo ist unten? Gibt es irgendwo eine Skizze auf der das ganze dargestellt ist? habe nämlich so den Verdacht dass ich es falsch herum angelötet haben könnte, folglich auch die Pins vom Stecker zu den falschen Pins am Controller führen *schluck*
    Kann das dem Controller schaden? Mir ist aufgefallen, dass er schon eine recht gute Temperaturentwicklung hat bei meinen Missglückten programmierversuhen (Bekam immer "Could not identify Controller with ID FF" ... bei Bascom Bild
    Hoffe ihr könnt mir helfen...
    Chriss
    Bei den Roboternetz Platinen die ich bicher gesehen, bzw. zusammengebaut habe war immer eindeutig zu erkennen, wierum der Wa nnenstecker eingelötet werden muss.
    Am einfachsten sie man es an daran, dass eine der beiden langen Sieten eine Ausparung hat. An der Durchnummerierung der Pins ist es aber auch zu erkennen.
    Wenn das auf dem Plan der bei dir dabei liegt nicht zu erkennen ist, kannst du dir ja mal den Plan eines der anderen Boards angucken und vergleichen.
    Die Anleitungen davon sind ja hier im Downloadberich verlinkt.
    Würzburg
    Genau das ist ja das Problem.. es ist nirgendwo verzeichnet wo denn jetzt diese Aussparung ist.. also wo ist links und wo ist rechts?
    Mein Referenzschaltplan ist jener hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/im..._mittaster.gif
    Links oben ist der ISP Wannenstecker... aber wo erkenn ich an dieser Zeichnung wie herum er denn nun richtig ist?
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei den Wannensteckern die ich hab, ist seitlich am Gehäuse ein kleines Dreieck; das markiert normal Pin 1.
    Pasching OÖ
    Also der Stecker hat eine Markierung an der Seite mit der Nase, die zeigt auf Pin1 Die Wanne hat die gleiche Markierung.
    Würzburg
    Genau SO eine Antwort habe ich erwartet, danke euch beiden Bild
    Aber zu meinem Pech ist das schlimmste eingetreten... ich hab Pin10 und Pin1 vertauscht Bild
    Mal abgesehen von der Mühe des Umlötens... kann der Controller davon Schaden genommen haben? :-o
    *bitte nicht.. bitte nicht..*
    Die Controller sind recht robust. Ich benutze zwar einen anders belegten Programmierstecker. Den habe ich schon häufiger falschherung gesteckt, ist aber immer noch gutgegangen: weder Controller noch Programierer hats zerlegt.
    Würzburg
    Hm ok... dann werde ich das ganze mal umlöten und beten dass alles gut läuft Bild   Vielen Dank für die Hilfe (vorallem superschnelle Hilfe). Klasse Forum!
    Dortmund
    Also ich muss leider sagen, dass ich mir den Programmer schon mal durchgebrannt habe durch falsches Anschließen des Steckers. Das liegt bei mir allerdings warscheinlich daran, dass ich keine Wannenstecker benutze sondern Stiftleisten. Dadurch kann ich den Stecker auch "halb" draufstecken was scheinbar nicht grade gut für den Programmer war. Ich würd sagen: Teste einfach ob du noch Programmieren kannst. Mehr als ein Misserfolg kann dabei ja nicht rauskommen Bild
