Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PWM mit ATMega8
    PWM mit ATMega8
    könnt ihr mir vielleicht sagen wie ich in Bascom ein PWM Signal erzeugen kann? Ich hab schon gesucht, aber nichts gefunden, was mir weiterhilft.
    Es gibt ja auch Hard- und Software-PWM...
    Spurius
    wenn du unter Bascom programmierst geht das unter fast allen Atmel Controllern gleich. Du kannst dir also auch andere Beispiele anschaun. Hier z.B. das Programm zum Mega 16 (rn-control)
    Schau dir darin mal die Motorroutine an
    'rncontroltest.BAS
    'für
    'RoboterNetz Board RN-Control 1.1
    'Das neue preiswerte Controllerboard zum experimentieren
    'Aufgabe:
    ' Dieses testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
    ' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
    ' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
    ' Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
    ' Taste 3: Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Bus
    '          darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
    ' Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PIN´s über RS232 an
    ''Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
    ' Ser gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
    ' wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
    'Autor: Frank
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
    Declare Sub Batteriespannung()
    Declare Sub Motortest()
    Declare Sub Lauflicht()
    Declare Sub Showporta()
    Declare Sub Showdigitalporta()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    $regfile = "m16def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    dim Ton As Integer
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
    Dim Taste As Byte
    Dim Volt As Single
    ' Für Motorentest
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
    I = 0
    Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
    Print
    Print "**** RN-Control 1.1 *****"
    Print "Das neue Experimentier- und Roboterboard"
    Print
    Do
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                Call Batteriespannung                           'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
             Case 2
                Call Motortest                                  'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
             Case 3
                Call Lauflicht                                  'Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
             Case 4
                Call Showporta                                  'Zeigt Messwerte an allen Port A PIN´s
             Case 5
                Call Showdigitalporta                           'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , 500                             'BEEP
       End If
       Waitms 100
    Loop
    End
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    Local Ws As Word
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Start Adc
       Ws = Getadc(7)
       If Ws < 1010 Then
          Select Case Ws
             Case 410 To 450
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 340 To 380
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 265 To 305
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 220
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 100 To 130
                Tastenabfrage = 5
                Ton = 350
          End Select
          Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
       End If
    End Function
    'Diese Unterfunktion zeigt Bateriespannung an
    Local W As Word
       Start Adc
       W = Getadc(6)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.2941
       Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
    End Sub
    'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung
    Sub Motortest()
       'Linker Motor ein
       Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
       Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
       Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
       'Rechter Motor ein
       Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
       Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
       I = 0
       Do
          Pwm1a = I
          Pwm1b = I
          Waitms 40
          I = I + 5
       Loop Until I > 1023
       Wait 1
       Do
          Pwm1a = I
          Pwm1b = I
          Waitms 40
          I = I - 5
       Loop Until I < 1
       Pwm1a = 0                                                'Linker Motor aus
       Pwm1b = 0                                                'rechter Motor aus
    End Sub
    Sub Lauflicht()
       Config Portc = Output
       Portd = 0
       For N = 1 To 10
          For I = 0 To 7
             Portc.i = 0
             Waitms 100
             Portc.i = 1
          Next I
       Next N
       Config Portc = Input
    End Sub
    'Zeigt Die Analogen Messwerte An Port A An
    Sub Showporta()
    Local Ws As Word
       Config Porta = Input
       For I = 0 To 5                                           ' Alle internen Pullup Widerständ ein,bis auf Batteriespannungsmessungsport
          Porta.i = 1
       Next I
       Print
       Print "Ermittelte Messwerte an Port A:"
       For I = 0 To 7                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
          Start Adc
          Ws = Getadc(i)
          Volt = Ws * Ref
          Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
       Next I
    End Sub
    'Zeigt den Zustand einiger freier I/OI/O von Die Analogen Messwerte An Port A An
    Local Zustand As String
          Porta.i = 1
       Next I
       Print
       Print "Ermittelter I/O Zustand Port A:"
       For I = 0 To 5                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
          If Pina.i = 1 Then
             Zustand = "High"
          Else
             Zustand = "Low"
          End If
          Print "Pin " ; I ; " I/O Zustand= " ; Pina.i ; " " ; Zustand
       Next I
    End Sub
    Entscheident sind dabei folgende Zeilen:
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Nach der oberen Konfigurationsphase kannst du also einfach PWM regeln mit:
    Pwm1a = Geschwindigkeit 0 bis 1023
    Pwm1b = Geschwindigkeit 0 bis 1023
    kannst du mit das nochmal genauer erklären? Vor allem den 2ten Code.
    Es reicht schon ein Pin oder? Und wird das dann hardwaremäßig derzeugt?
    PWM ist immer ein gepulstes Signal das an einer Portleitung ausgegeben wird.
    In dem Beispiel wurden zwei unabhängige PWM-Signal generiert um zwei Motoren in der Geschwindigkeit steuern zu können.
    An den Port muß in dem Fall natürlich noch eine Endstufe (im einfachsten Falle Transistor) angeschlossen werden.
    Das PWM-Signal wird über einen Timer generiert, das meinst du vermutlich mit "Hardware Pwm".
    Man könnte auch einen Interrupt erzeugen und darin einen Port ein und ausschalten. Das würdest du dann vermutlich als "Software-PWM"
    bezeichnen. Im Grunde ist beides das gleiche. Die Generierung mit Timer ist nur etwas genauer und benötigt weniger Rechenleistung.
    Was PWM genau ist, dazu findest du hier im Forum schon edliche Beiträge die versuchen dies zu erklären. Nimm am besten mal die Suchfunktion.
    Kurze Erläuterung zu den Zeilen
    Diese Beiden Zeilen schalten die entsprechend duch die Hardware vorgegebene Ports auf Ausgang um
    Hier wird der PWM-Modus konfiguriert (Syntax der Anweisung findest du in Bascom Helpdatei)
    Dabei wird 10 Bit PWM genutzt, daher kann man später Werte von 0 bis 1023 einstellen. Oft wird auch der 8 Bit Modus benutzt, dann halt nur zwischen 0 und 255
    Ein Register das die PWM-Bitzahl festlegt
    Ausgang wird erst mal ganz runtergeregelt
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    sry wenn ich mich dumm anstelle, aber ich finde zu PWM keine Hilfe bei Bascom. Und ich hab leider noch nicht verstanden, wie ich ein bestimmtes Signal wie z.b. 10, 15 khz etc. erzeugen kann.
    Trotzdem Danke für die Hilfe
    Spurius
    Die PWM-Frequenz hat bei der normalen Steuerung von Motoren eine untergeordnete Rolle. Sie wird bestimmt durch den Teiler (Prescaler) und die Auflösung des Timers.
    Dazu musst du unbedingt das Datenblatt des Mega8 heranziehen (die Register sind bei den Megas aber fast identisch).
    Vielleicht sollten wir doch noch einen Artikel über PWM bei den Megas schreiben. Leide rfehlt mir ein wenig die Zeit zu, aber vielleicht hat jemand anders Lust.
    Ich kopiere mir als Erinnerung gerne Bitbeschreibungen der Registe rin den Sourcecode, dann wird´s übersichtlicher.
    Zum Beispiel so:
    'PWM Frequenz Initialisieren
    Tccr1a = &B10100010                                         '9 Bit PWM
    ' Bit 7/6 =  00  COM1A1/COM1A0  Pin OC1A nicht mit T/C1 verbunden
    ' Bit 7/6 =  01  COM1A1/COM1A0  Pin OC1A nicht mit T/C1 verbunden (wenn WGM13=0)
    ' Bit 7/6 =  10  COM1A1/COM1A0  bei Übereinstimmung OC1A LO beim Aufwärtszählen und Hi beim Abwärtszählen
    ' Bit 7/6 =  11  COM1A1/COM1A0  bei Übereinstimmung OC1A Hi beim Aufwärtszählen und Lo beim Abwärtszählen
    ' Bit 5/4 =  00  COM1B1/COM1B0  Pin OC1B nicht mit T/C1 verbunden
    ' Bit 5/4 =  01  COM1B1/COM1B0  Pin OC1B nicht mit T/C1 verbunden (wenn WGM13=0)
    ' Bit 5/4 =  10  COM1B1/COM1B0  bei Übereinstimmung OC1B LO beim Aufwärtszählen und Hi beim Abwärtszählen
    ' Bit 5/4 =  11  COM1B1/COM1B0  bei Übereinstimmung OC1B Hi beim Aufwärtszählen und Lo beim Abwärtszählen
    ' Bit 3/2 =      FOC1A/FOC1B    Neue Mega Bits - Bedeutung?
    ' Bit 1/0 =  00  WGM11/WGM10    PWM nicht aktiv
    ' Bit 1/0 =  01  WGM11/WGM10    8  Bit PWM
    ' Bit 1/0 =  10  WGM11/WGM10    9  Bit PWM
    ' Bit 1/0 =  11  WGM11/WGM10    10 Bit PWM
    Tccr1b = &B10000001
    ' Bit 7   =    1    INCNC1  Noise Channel
    ' Bit 6   =    0    ICES1   Fallende Flanke
    ' Bit 5   =         WGM13
    ' Bit 4   =         WGM12
    ' Bit 2/1/0 =  000  CS12/CS11/CS10  Stop Timer/Counter 1
    ' Bit 2/1/0 =  001  CS12/CS11/CS10  Voller Takt
    ' Bit 2/1/0 =  010  CS12/CS11/CS10  Takt/8
    ' Bit 2/1/0 =  011  CS12/CS11/CS10  Takt/64
    ' Bit 2/1/0 =  100  CS12/CS11/CS10  Takt/256
    ' Bit 2/1/0 =  101  CS12/CS11/CS10  Takt/1024
    ' Bit 2/1/0 =  110  CS12/CS11/CS10  Externer Takt an Pin T1, fallende Flanke
    ' Bit 2/1/0 =  111  CS12/CS11/CS10  Externer Takt an Pin T1, steigende Flanke
    In der Help-Datei von Bascom findet man schon was, du mußt nach Timer suchen, dann findest du das:
    Action
    Configure TIMER1.
    Syntax
    CONFIG  TIMER1 = COUNTER | TIMER | PWM ,
    EDGE=RISING | FALLING ,   PRESCALE= 1|8|64|256|1024 ,
    NOISE CANCEL=0 |1,  CAPTURE EDGE = RISING | FALLING ,
    CLEAR TIMER = 1|0,
    COMPARE A = CLEAR | SET | TOGGLE I DISCONNECT  ,
    COMPARE B = CLEAR | SET | TOGGLE I DISCONNECT  ,
    PWM = 8 | 9  10 ,
    COMPARE A PWM = CLEAR UP| CLEAR DOWN | DISCONNECT
    COMPARE B PWM = CLEAR UP| CLEAR DOWN | DISCONNECT
    Remarks
    The TIMER1 is a 16 bit counter. See the hardware description of TIMER1.
    It depends on the chip if COMPARE B is available or not.
    The syntax shown above must be on one line. Not all the options need to be selected.
    Here is the effect of the various options.
    EDGE	You can select whether the TIMER will count on the falling or rising edge. Only for COUNTER mode.
    CAPTURE EDGE	You can choose to capture the TIMER registers to the INPUT CAPTURE registers
    With the CAPTURE EDGE = FALLING/RISING, you can specify to capture on the falling or rising edge of pin ICP
    NOISE CANCELING	To allow noise canceling you can provide a value of 1.
    PRESCALE	The TIMER is connected to the system clock in this case. You can select the division of the system clock with this parameter.
    Valid values are 1 , 8, 64, 256 or 1024
    The TIMER1 also has two compare registers A and B
    When the timer value matches a compare register, an action can be performed
    COMPARE A	The action can be:
    SET will set the OC1X pin
    CLEAR will clear the OC1X pin
    TOGGLE will toggle the OC1X pin
    DISCONNECT will disconnect the TIMER from output pin OC1X
    And the TIMER can be used in PWM mode
    You have the choice between 8, 9 or 10 bit PWM mode
    Also you can specify if the counter must count UP or down after a match
    to the compare registers
    Note that there are two compare registers A and B
    PWM	Can be 8, 9 or 10.
    COMPARE A PWM	PWM compare mode. Can be CLEAR UP or CLEAR DOWN
    Using COMPARE A, COMPARE B, COMPARE A PWM or COMPARE B PWM will set the corresponding pin for output. When this is not wanted you can use the alternative NO_OUTPUT version that will not alter the output pin.
    For example : COMPARE A NO_OUTPUT , COMPARE A PWM NO_OUTPUT
    Example
    '                       TIMER1.BAS  for the 8515
    Dim W As Word
    'The TIMER1 is a versatile 16 bit TIMER.
    'This example shows how to configure the TIMER
    'First like TIMER0 , it can be set to act as a TIMER or COUNTER
    'Lets configure it as a TIMER that means that it will count and that
    'the input is provided by the internal clock.
    'The internal clock can be divided by 1,8,64,256 or 1024
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    'You can read or write to the timer with the COUNTER1 or TIMER1 variable
    W = Timer1
    Timer1 = W
    'To use it as a COUNTER, you can choose on which edge it is triggered
    Config Timer1 = Counter , Edge = Falling, , Prescale = 1024
    'Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
    'Also you can choose to capture the TIMER registers to the INPUT CAPTURE registers
    'With the CAPTURE EDGE = , you can specify to capture on the falling or rising edge of pin ICP
    Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Capture Edge = Falling , , Prescale = 1024
    'Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Capture Edge = Rising
    'To allow noise canceling you can also provide :
    Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Capture Edge = Falling , Noise Cancel = 1, , Prescale = 1024
    'to read the input capture register :
    W = Capture1
    'to write to the capture register :
    Capture1 = W
    'The TIMER also has two compare registers A and B
    'When the timer value matches a compare register, an action can be performed
    Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Compare A = Set , Compare B =
     Toggle, , Prescale = 1
    'SET , will set the OC1X pin
    'CLEAR, will clear the OC1X pin
    'TOGGLE, will toggle the OC1X pin
    'DISCONNECT, will disconnect the TIMER from output pin OC1X
    'To read write the compare registers, you can use the COMPARE1A and COMPARE1B variables
    Compare1a = W
    W = Compare1a
    'And the TIMER can be used in PWM mode
    'You have the choice between 8,9 or 10 bit PWM mode
    'Also you can specify if the counter must count UP or down after a match
    'to the compare registers
    'Note that there are two compare registers A and B
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down
    'to set the PWM registers, just assign a value to the compare A and B registers
    Compare1a = 100
    Compare1b = 200
    'Or for better reading :
    Pwm1a = 100
    Pwm1b = 200
    End
    Bruachst du überhaupt PWM? Oder verwechselst du das mit dem normalen Timer der auch Frequenzen erzeugen kann?
    Lade dir dazu mal das Programm hier runter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=169
    Ich glaub das könnte was für dich sein.
    Gruß Frank
    ich glaub du hast recht, ich brauch kein PWM, sondern einfach eine Timerfrquenz. Vielen Dank für die Hilfe!
    Spurius
    Hallo nochmal,
    ich hab mir das Programm runtergeladen und auch Code bekommen.
    Aber verstehen tu ichs nicht, kannst du mir erklären, wie das funktioniert?
    Und was der Timervorgabewert zu bedeuten hat? Ich habe bei 36 khz den Wert 145.
    Du mußt nur den Code der im unteren Fenster erzeugt wird in dein Bascom Programm kopieren und compilieren. Der Code ist eigentlich dokumentiert.
    Ansonsten empfehle ich Dir auch ein Buch
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2060
    Das ich den Code kopieren muss ist mir schon klar, nur ich verstehe das mit der Timervorgabe nicht und wüsste gern wie die Berechnung geht.
