Thema: Probleme mit H-Brücke
Baum-Darstellung
    Hallo Leute,
    Ich habe folgendes Problem:
    Die H-Brücke auf dem Anhang steuert einen Gleichspannungsmotor. Das RS Flip-Flop ganz links macht die Richtungsumschaltung. Das Problem aber ist das wenn der Motor läuft und ich eine Richtungsänderung mache dann gibt es einen Spannungsfall an der Versorgung von ungf 1V und der Mikrocontroller, der die Eingänge set, reset und pwm steuert, resettet.
    Das passiert aber auch nicht immer, das Verhältnis liegt so bei 3 Umschaltungen passiert nichts-1mal passiert der reset.
    Wenn ich aber keine Richtungsumschaltung vornehme sondern immer wieder im gleichen Zustand wechsele dann läuft alles in Ordnung.
    Meine Vermutung ist dass die Transistoren der H-Brücke einen Kurzschluss verursachen und dadurch der Spannungsfall.
    Weiß einer woran es liegen könnte? Oder jemand ne Idee was ich falsch mache/gemacht habe?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hbruecke1.jpg
    HA HA ... \/
