Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD-Ansteuerung über unterschiedliche Ports
    Hallo zusammen,
    ich möchte eine LCD ansteuern über
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.7 , Db5 = Portc.7 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.5 , E = Porta.2 , Rs = Porta.0
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcdbus = 4 '4 bit mode
    Config Lcd = 16 * 2
    Hierbei sind die Datenleitungen auf 2 Ports verteilt (wegen Platinenlayout)
    Leider funktioniert dies nicht.
    Hat jemand einen Hinweis / Tipp?
    hast du denn deine Pin´s, wo du das LCD dran hast
    auch auf Ausgänge konfiguriert ?
    ich denke schon.
    Mit
    Config Porta.7 = Output
    Config Portc.7 = Output
    Config Portc.6 = Output
    Config Portc.5 = Output
    OK?
    Hallo zusammen,
    mein Problem ist gelöst.
    Da ich WR nicht auf GND gelegt habe, sondern "manuell" auf 0 lege,
    ist ein INITLCD-Befehl nötig.
    Jetzt funktionier es )
