Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Flanke am Port eines uC
    82272 Moorenweis
    Ich habe mir gestern Abend mit einem Kabel die Soundkarte zum Mini-Oszi gemacht und dabei mit Bascom heute früh folgendes Proggi gemacht
    Do
    Speaker = 1
    Waitms 100
    Speaker = 0
    Waitms 100
    Den Port nannte ich Speaker weil ich auch mit Sound experimentiere.
    Jetzt bekomme ich angehängtes Bild geliefert.
    Meine Frage: Ist diese "Flanke" des Signals so normal? Es ist ja regelrecht ein Logarithmus zu erkennen, sobald es Richtung 0 geht.
    Wie gesagt. Das ist mit meiner Soundkarte produziert. Aber ich denke mal, dass die nicht von alleine ein unbekanntes Signal derart verfälscht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100ms.gif
    LEV
    sieht so aus, als wäre der Eingang deiner Soundkarte AC-gekoppelt.
    Das wäre auch normal so.
    Ändere doch mal die Wartezeit in deinem Bascom-Programm von
    waitms 100 in waitms 10 oder noch kürzer.
    Dann müsste es besser aussehen.
    Gruß Jan
    82272 Moorenweis
    Ja. Hast recht. Mit 10ms sieht es wahrlich besser aus.
    Also es liegt an der Soundkarte. Aber was bedeutet AC-gekoppelt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 10ms.gif
    Hei, pmale,
    der Oskar sieht ja fein aus, wo gibts sowas? Was kostet´s? Und brauch ich da eine spezielle Soundkarte? Sind die Eingänge mit den 5V-Signalen der µC überfordert? Wie schnell kann der Eingang lesen? - neee ganz einfach: wo bekommt ich ausführliche Informationen dazu?
    Danke im Voraus für die Antwort
    82272 Moorenweis
    Mal auf die Schnelle:
    Programm kostenlos unter
    http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_ger.html
    Info wegen dem Kabel ( Da brauchste 2 Widerstände) unter
    http://www.rclineforum.de/forum/thre...?postid=802305
    Ich werde das ganze auf meiner Homepage aber auch noch reinklopfen.
    Aber ich möchte zuerst die Sache mit dem Spannungsteilen lernen / bauen, damit ich mir nicht versehtnlich eine Soundkarte zerstöre.
    Ich habe eine gute Realtek mit zig-Ausgängen und der Eingang sollte auch einigermassen gut sein.
    Die Idee ein Oszi so zu bauen (hat mich nichts gekostet, weil alles im Haus) finde ich genial.
    Als hätte jemand versucht eine Flasche einfachst ohne Zusatzwerkzeug aufzumachen und dabei die Tischkante bzw. das Feuerzeug als Öffner entdeckt.
    Danke, sehr nett und komplett.
    Jetzt muss ich nur noch sehen, ob ich nicht einen ATtiny* als Sicherheit für die Soundkarte (muss ich ja erst kaufen Bild   ) reinbringe: ADC-Eingang des Attiny ausgeben 1:1 auf PWM - und die mit nem Kondensator glätten. Schon der ATtiny13 hat ja beides: ADC und PWM, ist viel schneller als 44 kHz . . . und wenn der bei Überspannung oder Falschpolung draufgeht, kostet es viel weniger als ne weitere Soundkarte Bild   . . .
    Muss jedes Problem mit einem Controller zu einem noch größeren gemacht werden? Bis Du das bipolare Eingangssignal dem ADC im AVR schmackhaft gemacht und den PWM-Ausgang wieder linear dazu bipolar bekommst, hast Du einen Impedanzwandler mit Eingangsschutz zehnmal aufgebaut.
    82272 Moorenweis
    Habe gerade eben meine Homepage aktualisiert und die Infos rauf gestellt.
    http://www.pherzog.de
    Jetzt muss ich nur noch sehen, ob ich nicht einen ATtiny* als Sicherheit für die Soundkarte (muss ich ja erst kaufen ) reinbringe:
    So Null 8 fuffzen Soundkarten für so Spielereien gibts für 5 bis 10 Euros.
    Also unwesentlich mehr als ein Chip Bild
    Uuuups - da hätt ich ja schon längst Bild   meinen on board sound verlassen können. Danke.
    82272 Moorenweis
    Oh Ja. Für sowas sind extra kleine Soundkarten von Vorteil.
    Kannste ja sogar parallel drin lassen, soweit ich weiß
