Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Flanke am Port eines uC
  1. #31
    Pasching OÖ
    MAX1044, LTC1044, ICL7660 sind gleich, LTC1144 Pinkompatibel bis 15V
  2. #32
    Buxtehude
    Hey pmaler,
    einen Schaltplan habe ich leider nicht, das Ding ist mehr oder weniger im Kopf mit paar Notizen auf einem Schmierzettel entstanden Bild
    Muss mal sehn wann ich dazu kommen einen Schaltplan zu zeichnen Bild   bin zur zeit zimlich im Stress.
    Könntest dir ja die Platine erstmal ätzen und 1:1 so aufbauen.. Habe nur Standardwiderstände aus der E12 Reihe genommen, deshalb sind teilweise welche paralell oder in reihe...
    Dirk
  3. #33
    82272 Moorenweis
    Ich versuche mich mal im Abkupfern. Ui. das könnte man wörtlich nehmen Bild
    Versuche dann einen kleinen Bericht zu machen. So wie eben mit meinem StreifenrasterMega32 Board.
    Und setz Dich als Initiator/Erfinder ein, wenn Du willst.
    Hatte mich schon gewundert.
    Ich habe aber ein anderes Soundkartenmodul bestellt. Also ich versuche es dann universell zu machen, damit jeder "irgendwas" verwenden kann.
    Generell sind ja nur die Anschlüsse umzulöten.
  4. #34
    82272 Moorenweis
    @Dirk M
    Sag mal. Hast du dich in deinem Plan etwas vertan? Der 3te 1,5M Widerstand erscheint mir fehl am Platz.
    Die Abstufung sollte doch nicht 10M, 5M, 750k, 1.5M, 100k sein, oder?
  5. #35
    82272 Moorenweis
    @Dirk M
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du verheimlichst mir einen Bauteil. Bild   Rechts oben ist etwas, was wie ein Kondensator im niedrigen nF Bereich aussieht.
    Was genau ist das?
    Ich habe es als C5 im Schema (Eagle) eingebaut. Kannst Du mal drüber schauen und eventuell auch den Wert für den "falschen" Widerstand rüberreichen?
    War gar nicht einfach das aus den Bildern so zusammen zu bauen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken missingpart.gif   soundoszischema.gif
  6. #36
    Buxtehude
    So habe mal deine Zeichnung mit Paint korrigiert Bild
    //EDIT: Habe den OpAmp gegen einen TL072 ausgetauscht Bild   Pinkompatibel und viel rauscharmer \ Bild  /
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken soundoszischema_neu.png
  7. #37
    82272 Moorenweis
    OK. Habs korrigiert und als Eagle-Schema als auch als Bild hier reingehängt.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken soundoszischema_665.gif
  8. #38
    Buxtehude
    So sieht es richtig aus Bild
    Noch eine Kleinigkeit, 3x240k normaler 1/4 Watt Widerstand oder 80K 1 Watt Bild
  9. #39
    82272 Moorenweis
    hab 3x240 1/4 watt genommen. reichelt hat die 1wattigen nicht
    also denk ich mir, dass 3x1/4 es aushalten sollte.
    die sind ja parallel, also würden 80 k rauskommen, deshalb mein erster vorschlag mit den 80
  10. #40
    82272 Moorenweis
    Eine Frage noch. Der 2,2uF Folienkartoffel ähh Elko.. Ein Elko? Und wenn ist dann die Polung so in Ordnung?
