Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 12VAC 1.6A Schalten mit Velleman kit 8055 (USB Interface)
    Graz (Österreich)
    Wie könte ich das ohne Relais realisieren ?? Mit Triacs ? Hatt jemand einen Schaltplan ?
    mfg Daniel
    Pasching OÖ
    Schau dir die Datenblätter von MOC3021, MOC3041, MOC3061 an, da gibt es auch Applikationsschaltungen.
    keine ahnung was dein velleman kit ist, aber:
    wenn AC erhalten werden soll, dann h-brücke, evtl. mit komparator oder mit µC.
    wenn DC ok, dann gleichrichter und +/- anschlüsse mit mosfet kurzschließen. diese schaltung wird zum dimmen von halogentrafos Niedervoltseitig benutzt --> google.
    Triacs haben 1-2V spannungsabfall, das möchtest du bei 12V nicht.
    Wieso ohne Relais ?
    Graz (Österreich)
    Also nochmal etwas genauer:
    Ich habe so kleine Lampen von Ikea (Magiker) und ich möchte sie über das USB interface unter linux ansteuern. Dazu muss ich mit dem Interface die Lampen ein und ausschalten können. Ich wollte es paralell zum schalter anlöten. Relais will ich keine da mich das geklicke nervt und sie ausserdem verschleißen.
    Ausserdem wollte ich noch meinen Lichtschalter von Conrad ansteuern (Artikel-Nr.: 622572 - 62) weiss jemand wieviel strom da fließt bzw wie ich das realisieren kann??
    mfg Daniel
