Das ist ein Widerspruch in sich. Ich kenne keinen echten Panzer der mehr als einen Motor hat.Zitat von ma-power
Michael
Guten Tag!
Ich will ein Panzer Fahrzeug bauen!
das auch wie ein Panzer gesteuert werden soll!!!
also durch die antriebs Motoren
ich habe mir
zwei von diesen Motoren gekauft:
MINEBEA 23LM-C304-G1
(2 Phase Hybrid - High Torque)
* Gleichspannung: 5,1V / Phase
* Phasenstrom: 1,0A (und mehr bei entspr. Betriebsart)
* Phasenwiderstand: ca 5,0 Ohm
* Schrittwinkel: 1,8º / Step = 200 Schritte/Umdr.
* Haltemoment: 55 Ncm
* Abmessungen Gehäuse (Grundplatte): 57 x 57, Höhe: 52 mm
* Befestigungsloch-Abstand: 47mm
* Zahnrad: ø = 9,5mm, 16 Zähne
* ø der Welle im Motor: 6,3mm - unter dem Zahnrad: 4,8mm
* Länge des auf 4,8mm abgedrehten Wellenteils: 10,5mm
* die Welle komplett "guckt" 13,2 mm aus dem Motor heraus
* Das Zahnrad ist geklebt und lässt sich (ggf mit etwas Wärme) leicht
entfernen
* 6 Anschlussleitungen, 3 pro Phase mit Mittelabgriff
* Unipolar- und bipolar-Betrieb
und ich habe 4x 6 V Akkus mit á 1 A/h
diese akkus könnte ich alle Parallel schalten dann hätte ich 6 V zu 4 A/h
oder ich schalte 2 paare immer Parallel und diese zwei wieder rum in Rehie dann hätte ich 12 V und 2 A/h
so meine Frage ist wie kann ich diese Motoren am gescheitesten ansteuern?
gibt es Platinen/ Treiber die zwei Motoren gleichzeitig ansteuern können ? (Panzersteuerungs Prinzipp)
ich will das ganze dann mit meinem µ-C verschalten (AT89SB252).
wäre für schaltungen sehr dankbar!
oder für vorschläge!
mfg.
ma-power
Michael
ich denke mal, er meint die Steuerung durch die Drehzahldifferenz der beiden Antriebsketten.
Eine mechanische Lösung (Getriebe, oder was auch immer so ein Panzer verwendet) wird wohl zu aufwendig sein, darum verwendet er 2 Motore.![]()
Mfg
PS.:
Ich kenn auch keinen Panzer, welcher mittels Elektromotoren angetrieben wird![]()
The future is closer then you think!
Für einen Panzerantrieb wären zwei DC Motoren einfacher und effektiver.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
Schau dir mal RNStep an, du brauchst zwar zwei davon.
Fuer manchen waehre diese Seite eine kleine Offenbarung:
http://www.rc-panzerketten-forum.com...?threadid=2117
MFG
hi ma-power,
ist eigentlich ganz simpel, nur wie oben schon geschrieben ist es besser dc motoren zu nehmen.
ne grobe darstellung wäre,
signal von fernsteuerung in controller und der steuert die motoren über pwn an.
also,
steuerknüppel vor = rechter und linker motor voll rechts rum. (kommt natürlich drauf an wie die motoren eingebaut sind)
steuerknüppel zurück = rechter und linker ....
steuerknüppel links = rechter motor rechts und linker motor links
und so weiter...
wie man die motoren ansteuert findest du hier sehr gut beschrieben und den rest eigentlich auch.
der vorteil ist, das du gleich noch nen soundmodul bauen kannst das je nach drehzahl geräusche von sich gibt. oder auch rückleuchten und so weiter ....
hoffe ist so einigermaßen verständlich.
gruß sven
was noch zu meinem Projekt zu sagen ist!...
das Fahrzeug wird nicht manuell über eine Fernbedienung gesteuert sondern ist mit Ultraschallsensoren ausgerüstet! mit denen er die umgebung erkennt und gegenständen ausweichen kann!!!...
na dann ist es doch noch einfacher. da brauchst dir net noch nen kopf zu machen die fernsteuerung einzulesen.
also wie oben geschrieben nur eben nich fernsteuerung sondern Sensoren einlesen und auswerten. als Sensoren eben dein ultraschall.
gegenstand voraus, sensor schlägt an und controller lenkt nach rechts oder links. ganz vereinfacht dargestellt. lies dir mal in ruhe das Wiki von roboternetz durch. dort steht eigentlich alles wie man Sensoren ausliest, motoren ansteuert usw.
sven
