Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ATMEGA 32L8 DIP vs. ATMEGA 32-16 DIP
    ich möchte das Tutorial https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht durcharbeiten. Dort kommt der AVR ATMega32 zum Einsatz.
    Diesen wollte ich jetzt bei Reichelt bestellen, jedoch finde ich die beiden Typen:
    ATMEGA 32L8 DIP http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...tnr;OFFSET=16;
    ATMEGA 32-16 DIPhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...tnr;OFFSET=16;
    Sie unterscheiden sich leicht im Preis und vor allem in der MHz-Zahl.
    Welchen soll ich nehmen?
    Danke
    Grüße
    Rott am Inn
    nimm den ATMEGA 32-16 DIP da dieser für eine höhere Taktfrequenz geprüft ist. Das heist du kannst in bis 16MHz betreiben den anderen nur bis 8MHz.
    mfg franz
    Dortmund
    Kommt drauf an ^^ eigentlich ist es für das tut kack egal. Ich würd trotzdem den mit 16MhZ nehmen, schließlich ist der billiger (unwesentlich ^^) und schneller und 8 Mhz kann der ja auch.
    o
    L_
    OL
    Der 8er Typ braucht nur 2,7V Vcc, der 16er min 4,5V
    mfg franz
    Hi Franz, den ATMEGA 32-16 DIP werd ich nehmen.
    Hi Gock,
    gutes Argument warum ich den ATMEGA 32-16 DIP nehme!
    Danke
    Grüße
    Dortmund
    Ääääääääh... das heißt er funzt ab 2.7 Volt ^^ natürlich läuft der mit 5, aber mit 2,7 eben auch schon ^^
    o
    L_
    OL
    Hi Lunarman,
    heißt das, man darf einen Mikrocontroller der z. B. ab 2,7 V läuft auch mit 5 V betreiben und z. B. einen der ab 5 V braucht (wie das andere Modell) auch mit 7 V betreiben?
    Grüße
    Dortmund
    Nein, das heißt, man sollte den 2,7 V mit 5 V betreiben (TTL halt) und den 5V auch mit 5V, mehr Volt mögen die net so
    o
    L_
    OL
    Ulm
    Hi Lunarman,
    Grüße
    Wie mein Vorredner schon sagte, maximal 5V.
    Die Betriebsspannungen stehen auch auf der ersten Seite des Datenblatts.
    Dietfurt
    Welchen der beiden Controller Du verwenden solltest kommt in erster Linie auf deine Betriebsspannung und die maximal erfordeliche Taktfrequenz an.
    Bei Betriebsspannungen von 2,7 ... 4,5 V würde ich der L8 Variante den Vorzug geben. Allerdings kann man diese auch nur mit max 8MHz betreiben (lt. Datenblatt). Wenn die 8MHz nicht reichen musst Du eventuell über einen anderen AVR - Controller nachdenken. Die neueren Controller laufen in den L Varianten bis 10MHz und mehr, je nach Typ.
    Bei Betriebsspannungen von 4,5 ... 5,5 V ist die -16 Variante die erste Wahl.
    Die hat halt den Vorteil, das sie mit 16MHz getaktet werden kann also die Programme schneller laufen. Man kann aber auch hier die L8 Typen einsetzen wenn man mit 8MHz auskommt.
    Ich selber hab einige Schaltungen die wegen der Peripherie mit 3,3V laufen, also verwende ich überwiegend die L8 Varianten.
    Im Prinzip wurde das in den vorhergehenden Threats alles schon beschrieben - wollte es nur nochmal zusammenfassen.
